Звук двигателя на холодную как на дизеле (по нарастающей)
Алексей91
Всем привет! Прошу оказать содействие в таком вопросе:
Ситроен с4 2012 г., пробег 140 000 км.
С приходом октября, на холодный двигатель появился непонятный звук, похожий на дизель.
Причем звук резко поднимается и потом опускается, пару секунд тишина и опять.
На прогретом моторе такая проблема не наблюдается.
Был в сервисе, сказали поменять ролик ремня - поменял.
Потом сказали поменять натяжителя- поменял.
Теперь говорят поменять цепь в стоимостью работа + детали 28 000 руб.
Хотя раньше в этом же сервисе говорили, что если начнутся проблемы с цепью - вылезет ошибка.
Смущает цена в 28 000 руб., и то, что после замены ролика и натяжителя они гарантировали, что проблема исчезнет, но по итогу проблема осталась.
Читал, что мотор издает такой шум при минусовой температуре зимой, как я понял это такая проблема EP6, но сейчас октябрь, - температуры нет.
Кто сталкивался с такой проблемой, напишите пожалуйста в чем может быть причина??...
Изменено пользователем Алексей91
В клубном сервисе озвучили цену 18 000 руб., работа+ детали.
Насколько я знаю, если цепь растянута, то на горячую она все ровно должна себя проявлять, но здесь только на холодную и то не всегда.
В 20.10.2020 в 16:31, Алексей91 сказал:
Ну так надо машину на ночь оставить чтоб утром слушали...
Это с двумя муфтами?
Двигатель атмосферный? Тогда да. Нет, если масло по 20 тыс не менять и регулярно не подливать то может сожрать успокоитель....
они гарантировали,
Точно гарантировали? Или говорили что есть явная проблемма здесь а дальше надо смотреть?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY @ZIGGY добрый день! Да, цену озвучивали с учётом двух вкладышей, к клубном же озвучили до 18 000 руб.
Что касается гарантии - то да, они утверждали, что сначало проблеме в ролике, потом в натяжителе.
В субботу планировал ехать в клубный сервис т.к. действительно скорее всего цепь износилась, но возникла следующая проблема:
Вчера супругу забирал с работы, подъезжая к дому заметил что двигатель начало сильно трести и работает сильно вентилятор. Я естественно глушу матор, вентилятор в таком режиме работал ещё минут 5 и ошибка БК двигатель неисправен. Что это может быть?
2 часа назад, Алексей91 сказал:
Что это может быть?
Это оно и есть - сигнал "Хочу в сервис!"
@Бес @Бес Я так понимаю данная ситуация никак не связаны с цепью? Может кто сталкивался с такой проблемой?
@Бес @ZIGGY @ZIGGY добрый день! Да, цену озвучивали с учётом двух вкладышей, к клубном же озвучили до 18 000 руб.
3 минуты назад, Алексей91 сказал:
Именно с ней и связана.
@Бес спасибо за ответ! В субботу повезу на эвакуаторе, потом отпишусь. Хотя мастер предварительно сказал, что это никак с цепью не связано, скорее всего дело в электронике или в катушке зажигания.
Какие вкладыши? Вы о чем?
Сейчас тупо затроила....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
10 часов назад, ZIGGY сказал:
1 час назад, Алексей91 сказал:
Эта стрёмная железяка называется шестерня фазорегулятора.
+7 963 245 1140
@ZIGGY @ZIGGY Сейчас да, троиту, причём мастер сказал, что никак не связано с цепью. Хотел в субботу ехать в сервис на машинку, видемо придется на эвакуаторе. А может быть проблема в свечах? @Бес спасибо за ответ! В субботу повезу на эвакуаторе, потом отпишусь. Хотя мастер предварительно сказал, что это никак с цепью не связано, скорее всего дело в электронике или в катушке зажигания.
Всем привет! Отписываюсь по ситуации:
Привез машину на выходных в сервис (autopsa нашел здесь- на форуме) .
При диагностике ошибка, пропуск зажигания по второму цилиндру.
Поставили новую катушку. Далее прогрели двигатель до рабочей температуры и опять троение, пропуск по второму цилиндру. Приговорили ремонт ГБЦ на общую сумму 60 000 руб пока предварительно. В связи с данной ситуацией хотел уточнить, насколько это надёжно и сколько машина ещё проходит после такого ремонта?
60 это что то как то бюджетно совсем ...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY напугай его сразу.
Ну а что пугать. Новые седла все+заглушка новая между маслом и ож+ шлифовка плоскости+клапана впуск выпуск +цепь+ всякая мелочь под 95 получается.
Дальше по факту разбора возможны добавления.
На 60 посчитали либо что то не считали, и тогда добавится прилично, либо будут кроить и не делать шлифовку, заглушку, седла в одном котле поменять только...но кроилово, как известно, ведёт к попадалову....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY Я неделю назад такое делал. Замена всех сёдел, 8ми направляющих (выпуск) , МСК (оригинал) . 4 клапана (оригинал) Шлифовка, мойка. Всё на круг 43 тыр.
+7 963 245 1140
@ZIGGY Мне сказали, что работа самого сервиса 29 000 руб+ ГБЦ 30 000 руб., у меня замена всех седел, цепь посчитали отдельно 9800 руб. В итоге вместе с цепью 70 тысяч. При этом мне сказали ещё в сервисе, что цепь не слышно, но все равно в итоге решили заменить. Теперь после прочитанного опасаюсь, что сделают что-то нитак (
Я сегодня звонил в сервис, уточнял информацию по доп. работам, сказали ничего дополнительно не нужно, голову в то же день отдали в ремонт, ждут когда изготовят кольца и подведут остальные работы.
Ну так если уже отдали ... Ну и эта того))) ждите пока сделают чего вы)
@mister z с запчастями??? Это как? Только работа сколько стоила твоя+по ГБЦ?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
1 минуту назад, ZIGGY сказал:
:smile3::smile9:
