Не работает мотор вентилятора печки. Не подаётся напряжение 12В. Управляющее напряжение от 0В до 5В есть.
Ситуация такая:
VIN
VF7CH6FZC39852394
2005г.
что сделано:
Вытащил мотор печки, проверил щётки, подключил 12В от зарядного устройства - вентилятор крутится.
Прозвонил провода которые втыкаются в разъёмы вентилятора результат написал на картинке.
Там где управляющее напряжение - оно меняется от 0 до 5 вольт. Там где должно быть 12В - показывает 0,6В.
Масса где-нибудь отвалилась...
Дальше снял замок зажигания, разобрал и прозвонил.
Насколько я понимаю - контактная группа замка работает как должна работать.
В положении когда заводишь - звонится центральный красный провод и синий (идёт на стартер).
Когда ключ находится в положении когда автомобиль уже заведён и работает - звонятся все провода идущие из замка зажигания кроме синего который на стартер.
Дальше для пробы подключил провод от плюса замка зажигания на контакт мотора печки куда должно подаваться 12В (красный провод из первого фото).
Завёл автомобиль и печка заработала, также при этом регулировалась скорость вращения мотора.
Но как только я подал напряжение на мотор печки появился какой-то звук типа гудящего трансформатора из под торпеды из района где установлено табло где кнопки управления вентилятором печки. Этот звук был постоянно даже при неработающем моторе печки.
Проверил визуально все предохранители в салоне, под капотом и силовые под капотом.
У меня провода от замка зажигания идут не напрямую на мотор печки а сначала на блоки предохранителей а потом уже возвращаются на мотор.
У меня вопрос:
Можно ли подключить мотор напрямую проводом так, как я описал выше  (хотя бы временно, на несколько дней)?
И что там гудит? Не сгорит ли то, что гудит?
Ну и самое главное куда копать, что могло сломаться?
Может реле в подкапотном блоке предохранителей?
29 минут назад, sbaev сказал:
на вентилятор предохранитель целый?
приходит 12 В и уходит 12 В ?
@Ситруа ЖомапельЯ не знаю.
Вытаскивал все предохранители и смотрел - вроде целые.
А какой конкретно предохранитель и где он находится? Возможно какой-то мог и пропустить.
Проверил, на снятом блоке, реле R1 и R3 - обе щёлкают при подаче тока на катушку реле.
Реле R3 (которое управляет мотором печки) передаёт ток на предохранитель F18 и далее на контакты разъёма 8 и 10.
Уже подумываю кинуть провод напрямую на мотор печки от аккумулятора с механическим регулятором напряжения для регулировки скорости вращения вручную.
Может кто подскажет выключатель ( крутилочку) который бы включал и выключал и ещё регулировал напряжение и держал бы 40 ампер. Дайте ссылку если не сложно.
Подскажите, как на работающем двигателе проверить реле R1 ?
Я так понимаю, что если бы R1 не работало, то соответственно не работало бы реле топливного насоса и двигатель не запускался - значит оно работает.
Я прав?
Есть ли смысл вытащить салонный блок предохранителей и посмотреть на целостность его элементов?
В 20.10.2020 в 10:24, sbaev сказал:
Если что, то 2 реле которые не заводские
Если не ошибаюсь, реле климата нижнее правое, в самом  углу платы, вид сверху.
Давно это было...
У моей было, подгорел силовой контакт в разьеме возле печки, пластик разъема превратился в уголь, сила тока между ПСФ и этим разъемом стал  больше, реле поплыло. А также:
- могли распаяться стойки предохранителя
- могли распасться контакты обмотки реле
- бывает распаиваются силовые контакты реле.
Где-то в ветке ХР и/или берлинго1 были фотографии  мета установки реле. Но проще проследить по дорожке от предохранитя, тестер в помощь
Сделал печку.
Механически отвалилась нога одного диода на управляющей плате блока предохранителей подкапотных.
Припаял.
Ещё прикол в том, что когда вытащил провода из мотора печки то +12V не подаётся даже если всё исправно. Нужно обязательно воткнуть их  в мотор. Каким-то образом влияет.
Ничего удивительного, например, если с импульсного блока питания снять нагрузку, то на выходе импульника будет 0V. Здесь примерно такая же идеология, ёжик запирается.
