Iskander_ Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 Здравствуйте. Ситроен берлинго VF7GJKFWC93451056 перестал заводиться. Ошибки по форсункам(P0201-P0204), по катализатору, датчику кислорода. При попытки удалить ошибки, пишет обрыв связи при попытки удаления ошибок. Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 3 часа назад, Iskander_ сказал: Ошибки по форсункам(P0201-P0204), Вариантов по ним не так много - ECU колодки, жгут, контакторы, сами форсы. Только не верю, что все разом. А не заливал ничего на сомнительных заправках? А так... пины, колодки, ржавчина, влага, жгут проводов проверять. электронный впрыск.pdf Запуск двигателя.pdf ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫЕ КОДЫ ОШИБОК ОТ P0200 ДО P0299.pdf 3 часа назад, Iskander_ сказал: по катализатору, датчику кислорода. Какие ошибки? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Iskander_ Опубликовано 16 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 Ошибки такие: P0420,-старение катализатора, P0008 определение фазы интергрированный в систему зажигания, P0036 управление обогревом нижнего ДК, P0030 тоже самое только верх дк, P0201-P0204 форсунки, P0444 адсорбер. Почему они не стираются? Обрыв связи при попытки удаления ошибок и все. При попытки активировать что-то, пишет что невозможно активация. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 Посмотри на блоке ECU все ли пины целые? Колодки вынь и посмотри. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Iskander_ Опубликовано 16 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 там все целое, завтра перепроверю проводку от мозгов до форсунок. Ссылка на комментарий
