Не заводится! HELP!
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите . На авто не крутит стартер. Вечером Поставил в гараж все впорядке было. Утром хотел запустить и ноль. Реле в салоне клацает. Под капотом клацает а стартер ноль. На прямую плюс на второй  красный провод толстый на блоке кидаю при снятой колодке тогда заводит. Значит стартер норм.
Где искать? Какой именно из реле стартерные?
Бензонасос работает.
Предохранитель на стартер?
@Ситруа Жомапель
Вывел отдельно реле обычное поставил и теперь работает.
Значит родная релюха сдохла.
А они-то не меняются не снимаются.
Года два назад была такая же проблема. Пытался найти реле стартера в BSM. На форуме никто не подсказал. В итоге снял этот блок, вскрыл боковые стенки и пропаял все, куда смог дотянуться паяльником и, О чудо, заработало.
