zloi_yeti Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 В общем начну сначала. Помыл вечерком машину и поехал домой, всё ок. утром на работу, а она не заводится. думаю, ну ладно, скинул клемму, подождал, поставил и та же история, всё загорается, но стартер не крутит, только щелчок реле и всё. уехал на такси. вечером прихожу к ней, начитался всего в инете, с новым АКБ, думаю ну давай уже, а она всё ту же песню, ни в какую! кидал плюс на стартер( втягивающее) крутит норм. потом что-то шевелил и перестали загораться приборы климата и тахометр, вылезла какая то надпись, уже не помню что, но до этого был эконом мод, вродибы. позже приехал брат, кинули его аккум 0 эмоций. и как-то потом дошло что раньше при повороте ключа слышно было бензонасос, а щас тишина с его стороны. вот и не знаю я что с этим делать налип на акб но дело не в нём.не хотелось бы и бензонасос покупать.... есть ещё мысль что дело в блоке управления по капотом, помогите кто чем может! HELP! Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Я бы массу в первую с АКБ очередь проверил Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 https://www.google.com/search?q=перемычка+бензонасоса+ситроен+с4&sxsrf=ALeKk02DMYYPc225afedMyty5yP3AK_kJw:1602709586802&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwikl-W8_rTsAhUPt4sKHY31BiYQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1920&bih=937 Если, то либо блок покупать, либо в нем реле менять, тоже в сети есть. Но.... По моему когда горит это реле, то стартер крутится. А у тебя нет. 6 часов назад, zloi_yeti сказал: всё загорается, но стартер не крутит, Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
zloi_yeti Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Ещё вспомнил, когда ключ поворачиваю запускать гаснет регистратор, от прикуривателя запитан, и лампочка в бордачке @ВПН сегодня проверю и почищу @Бес реле уже вынесено,думаю под замену его, что бы исключить его Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 12 часов назад, zloi_yeti сказал: раньше при повороте ключа слышно было бензонасос после нескольких неудачных пусков он может вроде и не включаться. https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
zloi_yeti Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 @Ситруа Жомапель он при первом пуске не жужал Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 12 часов назад, zloi_yeti сказал: кидал плюс на стартер( втягивающее) крутит норм. потом что-то шевелил на клемму втягивающего повесьте лампочку на длинном проводе, чтобы было видно. Или, если с помощником, то сколько на нём вольт при пуске? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
zloi_yeti Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 @Ситруа Жомапель крутит норм, из-за бензонасоса может датчик давления в рампе не пропускать сигнал на запуск? Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 @zloi_yeti, дальше я не знаю. Но стартер уже крутит? Спойлер ну вот, хоть что-то починилось. https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Александр Истомин Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 надо подключать Лексию и смотреть ошибки, может быть все что угодно от отпайки контактов на релюхах PSF и BSI, соответственно питание на бензонасос и стартер может не подаваться. цепляйте диагностику, ошибки в студию Ссылка на комментарий
zloi_yeti Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Лексики нет(( Ссылка на комментарий
MaxAzima Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 @zloi_yeti а хотя бы OBDII сканера нет ни у кого? Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 5 часов назад, zloi_yeti сказал: Ещё вспомнил, когда ключ поворачиваю запускать гаснет регистратор, от прикуривателя запитан, и лампочка в бордачке @ВПН @Бес При повороте ключа в положение "пуск", отключается все, что не связано с запуском, в том числе и розетка. Это практически на всех авто. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Ещё попробуй при включенном зажигании включить стартер сопелькой. Если заведется, то дело в цепи стартера. Ссылка на комментарий
Александр Истомин Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Только что, Ivj2 сказал: Ещё попробуй при включенном зажигании включить стартер сопелькой. Если заведется, то дело в цепи стартера. Где то я читал что частая проблема как раз в отпаявшейся ноге реле оно в BSI, надо бы по схеме проверить наличие/отсутствие контатков. Ссылка на комментарий
MaxAzima Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 @Александр Истомин автор писал же уже, что реле менялось и вынесено за пределы блока) Ссылка на комментарий
Александр Истомин Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 6 минут назад, MaxAzima сказал: @Александр Истомин автор писал же уже, что реле уже менялось и вынесено за пределы блока) что то я где то пропустил))) ну тут еще проще, напрямую стартер крутит и заводится??? этого ответа я не нашел. То есть с реле должно тоже приходить 12В а оно не крутит? значит не доходит, либо в BSI отпаялось реле бензонасоса, давления нет, он и стартер не пускает. Давление бы в рампе глянуть. Ссылка на комментарий
MaxAzima Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 16 часов назад, zloi_yeti сказал: кидал плюс на стартер( втягивающее) крутит норм Ну внимательней читать надо)@Александр Истомин Ссылка на комментарий
Александр Истомин Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 @MaxAzima крутит то крутит, а завелась? Ссылка на комментарий
MaxAzima Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 @Александр Истомин логично, что нет) Вы вообще топик не читаете что ли?) Ссылка на комментарий
Александр Истомин Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 @MaxAzima написано не понятно. Если при повороте ключа стартер не крутит, это одно, если провод напрямую бросить и завелась, то проблема в цепи, если не завелась, то тут стартер вообще ни при чем. Без лексии танцы с бубном. Проверить бензонасос по давлению только можно в рампе и приходу питания. Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Реле бензонасоса если умирает, то не работает сам бензонасос и не будет питания на форсунки и катушку зажигания, проверяется простой перемычкой с какого-либо мощного предохранителя на предохранитель цепи бензонасоса/ катушки При этом стартер не блокируется и должен крутить Если не крутит стартер, то смотреть его питание, при подаче питания на стартер, если машина не завелась, опять же проверить реле и преды цепи бензонасоса/катушки/форсунок Бес и yastreb 2 так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
zloi_yeti Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Сегодня проверю что написали Ссылка на комментарий
zloi_yeti Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 в общем замена реле ничего не дала, как и чистка массы, но выявил не рабочий бензонасос, перемычкой f5 f10 (как писали тут на форуме). вскрытие покажет что к чему, в субботу. Ссылка на комментарий
zloi_yeti Опубликовано 17 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 В общем поменял насос, заработал с перемычкой, но машина не заводится. Завтра к мастеру её потащу Есть предложение что дело в блоке предов Ссылка на комментарий
