kays Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 Подскажите с какой стороны начинается нумерация? Одни говорят от ГРМ, другие от аккумулятора. После перепрошивки на ЕВРО-2, выбивает ошибку P0202, заменил свечи и новые форсунки, не помогло. Лямду механически отключил, по ней ошибки не видны. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 На всех пса, кроме дт17, дт20 отсчёт от кпп Бес и Ситруа Жомапель 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 https://www.qclt.com/html/标致307_607维修手册/607/info/ru/b1bbm7kg.htm вот ещё нашёл. Это об этом? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
lipsky Опубликовано 27 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2024 @kays Опытным путём определено, что 1 цилиндр со стороны шкивов ГРМ. При отсоединении разъёма от форсунки цилиндра 3, если считать от привода ГРМ, загорается ошибка р0203. Ссылка на комментарий
lipsky Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Ошибка р0202 - это по форсунке первого цилиндра от грм, опять же опытным путём. 2 - я от грм форсунка - будет ошибка р0204... зачем так французы зашифровали... Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 @lipsky а есть уверенность, что все подключено верно? Нумерация нумерацией, но порядок работы критически важен для рядной четверки жеж. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Лы́хны Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 @lipsky Возможно это порядок впрыска(тактов сжатия). а соответственно и нумерация ошибки . Ссылка на комментарий
