nionoom Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 Всем доброго. неожиданно просто перестала заводиться, перед этим небольша поездка на полчаса, постояла она часа два после неё. ключей несколько, пробовал всеми. Подобная картина была прошлой осенью, тогда неделю простояла во дворе, точно помню жужжание насоса тоже не слышал. вылечил : снимал клеммы аккума, делал сброс ошибок, и как-то при выжатой педали газа она прочихалась и завелась, а-то я уже тоже собирался люк пилить. в этот раз послушал при зажигании - звук насоса не услышал, решил, что старая и наверное пришло время помпы. Раз решение принято - то резать люк. Через пару дней люк вырезал, напряжение на фишку бензонасоса поступает, но жужжания не слышно. разобрал, вытащил, подал внешнее питание на моторчик - не жужжит. через пару дней купил комплект на замену, всё собрал, воткнул, закрыл, проверил. Ничего не поменялось, стартером крутит довольно бодро, хотя аккум конечно подсел, но даже не чихает. предохранитель бензонасоса целый. реле насоса под капотом при диагностике FAP счёлкает. Ошибки сбросил (была p0410). Посоветуйте, пожалуйста, куда можно ещё залезть, что проверить (может какие-то разъемы или ещё что-то)? стоит уже десять дней в Москве, в Бутово. Особо не тороплюсь её в сервис толкать, хотя приходится каждый день детей возить 10 км туда-сюда, но каршаринг спасает и радует. Может кто-то с руками, опытом и относительно недалеко или просто со свободным временем может помочь на месте? Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 А когда стартером крутишь - fap видит обороты? 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
nionoom Опубликовано 16 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 Не пробовал так смотреть. Завтра планирую оказаться возле машины, посмотрю, напишу. спасибо за подсказку. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 так новый бензонасос работает? напряжение к нему теперь приходит? Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
Mitiy Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 При включении зажигания, подаётся ли ток на фишку клапана на ТНВД? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Снять трубку бензопровода с рампы, засунуть в бутылку, попробовать заводить. Если бензин хорошо льёт- насос работает. Можно + кинуть на предох насоса, я так у себя бензин сливаю с бака для разных нужд)) Олегович 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
nionoom Опубликовано 17 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 спасибо всем за советы и наводящие вопросы. все проверил, разобрал блок предохранителей, все посмотрел-прозвонил, отключил-подключил все разъёмы около двигателя, все датчики. ещё раз на 10 минут скинул клемму минусовую. хз что помогло, но она завелась довольно бодро, ехала резво. спасибо огромное всем откликнувшимся ещё раз! всем добра и здоровья. Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 Ситроен - наука о контактах ? Олегович 1 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 15 часов назад, nionoom сказал: спасибо всем Рано спасибкать. Причина-то не найдена... usatik33, ВПН и Олегович 3 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
