Сергей2310 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Здравствуйте, Citroen C4B7 1,6 120л.с.ep6c хетч., стала переодически выскакивать сеть ошибок,если их не скидывать то авто заводилось с 5-10 раза,ездил на разные диагностики мастера говорили по разному,эта эпопея продолжалась в течении 3 месяцев,ошибки сбрасываешь сразу не возникают,только через несколько дней,в итоге последний мастер с 90% уверенностью приговорил блок BSM,у меня стоит AB1 96 779 871 80 таких уже не выпускают,по замене подходит AB2 98 074 280 80 стоит от 13000 через zz ,б/у предлагали от 10000 до 20000 недалеко нашел разборку Citroen там у них стоял хетч.с блоком под номером Z01 9674921580 за 5000, взял на пробу установил вроде всё заработало кроме заднего омывателя и сигнала контроля неисправности ламп, через несколько дней обнаружил ,что и эти функции заработали.Блок протестил на момент написания поста 9 дней Вот ошибки которые выскакивали. 4G 11:38 0,0 K6 / c EO * attl 38 MEV17 4 2 Индикация: 11:38:29 A 11 Неисправности Fu X ОЧИСТИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ ... PO031 Управление обогревом верхнего кислородного датчика Короткое замыкание на массу Re P023B Управление двигателем насос охлаждающей жидкости масло смазка короткое замыкание на массу m исполнительный механизм разъединения 9% 0% 0% масло P0261 контролирует цилиндр форсунки 1 Alt Ac короткое замыкание на массу воздух P0264 контролирует цилиндр инжектора 2 Me короткое замыкание на массу Th P0267 контролирует цилиндр форсунки 3 короткое замыкание на массу Th P0270 Управляет цилиндром инжектора 4 Inle Короткое замыкание на массу Inle P0444 Управление электроклапаном продувки адсорбера Inle Короткое замыкание на массу Ex P0598 Управляемое управление термостатом Exl Короткое замыкание на массу Ex P2088 Управление электроклапаном переменного времени на входе Короткое замыкание на массу до 2090 Электроклапан с регулируемой синхронизацией отработавших газов Для управления К Короткое замыкание на массу 12 Torgue loct- ещё была P2178 Это FAP-ом сканировал А на фото последние ошибки Диагбоксом перед заменой блока. Бес 1 Ссылка на комментарий
Сергей2310 Опубликовано 15 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Мастер определил,что проблемма в блоке по последней ошибке,которая выделена.В фото с диагбокса. Бес 1 Ссылка на комментарий
