Kompass Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Доброго времени суток! АКБ разряжается за ночь. АКБ новая, проверили с ней все норм. И поменял то АКБ по этой причине, предполагая что ей пришёл конец. Диагностировали мультиметром: Машина поставлена на охрану. Щёлкает релюшка. В течении 2-3 минут напряжение падает до 0,26. Далее резко поднимается до 2,7 и прыгает в районе этих цифр 30 сек и потом снова щёлкает реле и в течении 2-3 минут напряжение опускается до 0,26 и так до бесконечности. Что удалось установить. Сел в салон и поставил на охрану. Щёлкает реле и bsi уходит в сон, но через те самые 2-3 минуты включается освещения салона и загорается дисплей на торпеде, будто бы дверь открыли. Затем через 30 сек освещение гаснет, щёлкает реле и все снова повторяется через 2-3 минуты. Как будто что то мешает bsi окончательно уйти в сон. Какие есть идеи на сей счёт? В настоящий момент: Проверили все предохранители и релюшки, какие нашли под капотом, ничего криминального не обнаружили. Проверили генератор. Он тоже в порядке. Есть предположение, что раз похоже будто открывают дверь, то возможно к этому имеет отношение умерший неделю назад концевик на передней левой двери. Из-за чего соответсвенно, возникли проблемы с постановкой машины на охрану. Сейчас планирую менять замок, поскольку добраться к концевику в силу того что он в замке хоть и сложно, но можно, но как его и чем заменить не представляю. Добрые люди подскажите, куда дальше копать? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 Искать какой из блоков даёт утечку. Мультиметр подцепить и пробовать поочерёдно отключать. Раз подозрение на замок-снять обшивку, добаться до разъёма, закрыть дверь, через пассажирскую долезть, снять разъём, поставить на охрану... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
