датчики положения кузова.
писал в тему поворотных фар,там тишина. ситуация такая-ближний светит недалеко,напрягать стало.влез диагбоксом глянуть что да как,а она мне бац ошибку и кричит задний датчик положения кузова не работает.снял датчик,посмотрел,почистил.сталю на место и нифига.так же ругается.но смотрю по диаграмме все работает,сын в багажник залез, показывает отклонения все. при этом передний датчик авто видит но диаграмма его молчит.это нормально так?
Попробовать высоту подвески настроить и после этого в блоке управляемых фар провести инициализацию.
Ну и если не помогает то пробовать другой датчик...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 4 месяца спустя...
Проблема решена. На днях подключил диагбокс, по другому поводу и думаю, гляну ка я датчики положения кузова. Захожу, читаю ошибки, и что я вижу? Осталось одна-(не помню как точно) нет адаптации. Ошибка по заднем датчика ушла. Сделал телезагрузку, и вуаля!!! Всё заработало.
  В 11.01.2021 в 08:37, Алексей Первинов сказал:
Показать
Отлично, что отписались :smile9: я думаю может в будущем кому-то пригодиться.
