Ёж! Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 (изменено) Всем привет. Достался из "глубинки" Grand 11-го года (в подписи). Что-то нахимичено в электронике. Суть проблемы: даже в положении рычага переключения режимов робота [D] авто пытается заводиться (и ехать), если повернуть ключ на "старт". При затянутом ручнике тоже. Машина сейчас на СТО. В цепи управления обнаружили "химию" -- некое реле. Ели его вынуть -- двигатель не запускается. Что это может быть? Электрик даже не берется оценить работу в часах и $$$, чтобы устранить эту "химию" и сделать все штатно. Может, кто сталкивался? На всякий случай: в системе присутствует ошибка по старт/стоп, стар/стоп не работает (или его нет -- ХЗ). Есть мысли? Изменено 4 сентября, 2020 пользователем Ёж! Уточнил проблему Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Интересный конструктор. Тут фиг что посоветуешь... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 ВИН, схема и всё восстанавливать "как было".... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 В 03.09.2020 в 09:57, Ёж! сказал: В цепи управления обнаружили "химию" -- некое реле. Ели его вынуть -- двигатель не запускается... Показать Противоугонка от нештатной сигнализации? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 В 03.09.2020 в 09:57, Ёж! сказал: проблемы: даже в положении рычага переключения режимов робота [D] авто пытается заводиться (и ехать). Показать это было изначально или появилось через некоторое время? Что значит "пытается заводится", сам или при каком-то положении ключа? Показать контент чтобы завести этот автомобиль, на педаль тормоза надо нажимать? Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 (изменено) В 03.09.2020 в 22:26, Ситруа Жомапель сказал: это было изначально или появилось через некоторое время? Показать В таком состоянии автос был куплен. В 03.09.2020 в 22:26, Ситруа Жомапель сказал: Что значит "пытается заводится", сам или при каком-то положении ключа? Показать Пардон, уточняю: при повороте ключа в положение "Старт". В 03.09.2020 в 20:50, Олегович сказал: Противоугонка от нештатной сигнализации? Показать Да, в голове такой вариант и еще один: после вырезки FAP прошивку подломали, причем, некачественно, и последствия решили вот такой "химией". Изменено 4 сентября, 2020 пользователем Ёж! очепятка Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 В 03.09.2020 в 09:57, Ёж! сказал: В цепи управления обнаружили "химию" -- некое реле. Ели его вынуть -- Показать если его вынуть, то понятно. какие провода это реле размыкает (родные силовые)? На стартер, на бензонасос или ещё куда? и куда идут провода управления этим реле? В 04.09.2020 в 09:55, Ёж! сказал: Пардон, уточняю: Показать тоже уточню, а ехать - это именно заводитЬся пытается с поджигом бензина или просто пытается ехать на стартере? В 03.09.2020 в 09:57, Ёж! сказал: даже в положении рычага переключения режимов робота [D] Показать и ещё, а в нормальном, т.е. правильном положении селектора, или как он называется, запускается нормально? Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 В 04.09.2020 в 10:00, Ситруа Жомапель сказал: ехать - это именно заводитЬся пытается с поджигом бензина или просто пытается ехать на стартере? Показать Это дизель. Так далеко не заходил в исследованиях. Как только первый раз оно "поехало" на стартере, тут же топнул в "тормоз", естественно. Хорошо, что успел -- впереди авто на парковке стояло ) Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 ВИН дай. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 В 04.09.2020 в 10:04, Ёж! сказал: Это дизель Показать Хорошо, дизель. Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 В 04.09.2020 в 10:05, Бес сказал: ВИН дай. Показать VIN улетел в личку В 04.09.2020 в 10:00, Ситруа Жомапель сказал: в нормальном, т.е. правильном положении селектора, или как он называется, запускается нормально? Показать Да, в положении рычага КПП-робота [N] все работает штатно. Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 В 04.09.2020 в 10:04, Ёж! сказал: Как только первый раз оно "поехало" на стартере Показать В нормальном положении запускается? И в самом селекторе или проводов от него нет оплавления между проводами? т.е. система не понимает в каком положении находится рычаг коробки и считает, что нейтральное положение. Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 В 04.09.2020 в 10:09, Ситруа Жомапель сказал: в самом селекторе или проводов от него нет оплавления между проводами? т.е. система не понимает в каком положении находится рычаг коробки и считает, что нейтральное положение. Показать Вот тут (пока?) не помогу. Машина на СТО, электрик будет заниматься. Возможно подключится к обсуждению здесь позже. Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 В 04.09.2020 в 10:05, Бес сказал: ВИН Показать В 04.09.2020 в 10:08, Ёж! сказал: улетел в личку Показать вин долетел ко мне в ЛС. он здесь ещё нужен? (потому что я в этих аббревиатурах не копенгаген) Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 В 03.09.2020 в 09:57, Ёж! сказал: даже в положении рычага переключения режимов робота [D] Показать Именно Д? Не А? Может селектор криво поменяли? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
koro Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 Как по мне - могли и с селектором накосячить при его замене. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 В 05.09.2020 в 03:15, Ситруа Жомапель сказал: он здесь ещё нужен? (потому что я в этих аббревиатурах не копенгаген) Показать Он уже получил схемы. Пусть разбирается. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 В 05.09.2020 в 07:29, LDS сказал: Именно Д? Не А? Показать Да, положение называется [A]. Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
