Заводится при положении рычага робота [D]. Где-то "химия"...
Ёж!
Всем привет.
Достался из "глубинки" Grand 11-го года (в подписи).
Что-то нахимичено в электронике.
Суть проблемы: даже в положении рычага переключения режимов робота [D] авто пытается заводиться (и ехать), если повернуть ключ на "старт". При затянутом ручнике тоже.
Машина сейчас на СТО. В цепи управления обнаружили "химию" -- некое реле. Ели его вынуть -- двигатель не запускается.
Что это может быть? Электрик даже не берется оценить работу в часах и $$$, чтобы устранить эту "химию" и сделать все штатно.
Может, кто сталкивался?
На всякий случай: в системе присутствует ошибка по старт/стоп, стар/стоп не работает (или его нет -- ХЗ).
Есть мысли?
Изменено пользователем Ёж!
Уточнил проблему
Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot
'2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот
 '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот
If you can dream it -- you can do it.
ВИН, схема и всё восстанавливать "как было"....
10 часов назад, Ёж! сказал:
В цепи управления обнаружили "химию" -- некое реле. Ели его вынуть -- двигатель не запускается...
Противоугонка от нештатной сигнализации?
12 часов назад, Ёж! сказал:
проблемы: даже в положении рычага переключения режимов робота [D] авто пытается заводиться (и ехать).
это было изначально или появилось через некоторое время?
Что значит "пытается заводится", сам или при каком-то положении ключа?
Спойлер
чтобы завести этот автомобиль, на педаль тормоза надо нажимать?
11 часов назад, Ситруа Жомапель сказал:
В таком состоянии автос был куплен.
Пардон, уточняю: при повороте ключа в положение "Старт".
13 часов назад, Олегович сказал:
Да, в голове такой вариант и еще один: после вырезки FAP прошивку подломали, причем, некачественно, и последствия решили вот такой "химией".
очепятка
В 03.09.2020 в 12:57, Ёж! сказал:
если его вынуть, то понятно.
какие провода это реле размыкает (родные силовые)?
На стартер, на бензонасос или ещё куда?
и куда идут провода управления этим реле?
10 минут назад, Ёж! сказал:
Пардон, уточняю:
тоже уточню, а ехать - это именно заводитЬся пытается с поджигом бензина или просто пытается ехать на стартере?
и ещё, а в нормальном, т.е. правильном  положении селектора, или как он называется, запускается нормально?
2 минуты назад, Ситруа Жомапель сказал:
Это дизель.
Так далеко не заходил в исследованиях. Как только первый раз оно "поехало" на стартере, тут же топнул в "тормоз", естественно. Хорошо, что успел -- впереди авто на парковке стояло )
ВИН дай.
2 минуты назад, Бес сказал:
ВИН дай.
VIN улетел в личку
8 минут назад, Ситруа Жомапель сказал:
Да, в положении рычага КПП-робота [N] все работает штатно.
7 минут назад, Ёж! сказал:
В нормальном положении запускается?
И в самом селекторе или проводов от него нет оплавления между проводами? т.е. система не понимает в каком положении находится рычаг коробки и считает, что нейтральное положение.
1 минуту назад, Ситруа Жомапель сказал:
Вот тут (пока?) не помогу. Машина на СТО, электрик будет заниматься. Возможно подключится к обсуждению здесь позже.
17 часов назад, Бес сказал:
ВИН
17 часов назад, Ёж! сказал:
улетел в личку
вин долетел ко мне в ЛС.
он здесь ещё нужен? (потому что я в этих аббревиатурах не копенгаген)
Именно Д? Не А?
Может селектор криво поменяли?
В 05.09.2020 в 06:15, Ситруа Жомапель сказал:
Он уже получил схемы.
Пусть разбирается.
В 05.09.2020 в 10:29, LDS сказал:
Именно Д? Не А?
Да, положение называется [A].
