Поворотники то включаются то нет.
Всем привет. Стал обладателем подержанного XSARA. 2006 года.
Пока ехал домой 250 км. Обнаружил, что поворотники ведут себя странно. Да и вообще свет.
Если свет выключен, поворотники корректно включаются и работают.
Если включаю габариты, то через какое то время загорается ближний.
Если в таком положении включить поворотник, то ближний может погаснуть и поворотник начнет работать. Или может не погаснуть, но поворотник не заработает.
На ближнем поворотник то включается то нет. И если его оставит в рабочем положении. Он может произвольно некоторое время работать, потом выключатся на какое то время и включатся по новой.
Так же дальний не фиксируется. Включается, но если отпустить переключатель, выключается.
Нужно ехать на ТО для страховой и постановки на учет, но с такой проблемой ТО не пройду. Подкажите куда копать. Что проверить.
Я первое подумал на подрулевой переключатель. Но найти его сложно отдельно. И на разборках их большое разнообразие.
Снимать и разбирать переключатель, смотреть.
По уму надо бы перед этим протестировать световые приборы и указатели с помощью лексии. Если через лексию всё будет корректно работать, значит проблема в "стрекозе".
14 минут назад, trmntr сказал:
Спасибо. Никогда не слышал о "лексии" но уже прочитал. Спасибо попробую разобратся. Еслит не сложно подскажите.
Лексия платная или свободно скачивается? Какой для неё нужно купить адаптер?
Скачивается.
Спасибо. Нашел даже на али. Но вещь относительно не дешевая, хотя и крайне полезная. Вчера ездил к автоэлектрику, не знаю чем он, точно не этим, смотрел ошибки. По свету ошибок не нашел. Есть по кондею, но он не работает, потом займусь.
Сошлись на том, что стояла сигналка, которая сейчас не работает. У продавца даже ключа от него не было. Есть закольцованные провода.
Буду разбирать панель и убирать остатки сигналки. Может она, где то вмешивается.
Так же поменяю переключатель поворотов как до него доберусь.
А какие ошибки по свету можно найти? Что должно показывать?
2 часа назад, XVitaliy сказал:
Разные. У каждой машины свои.
Например такие.
4 часа назад, XVitaliy сказал:
Не дороже чем заправка полного бака ?
У каждого уважающего себя ситро- пежовода, лексия должна лежать в багажнике вместе с аптечкой и огнетушителем ?
Да ошибки ни при чём. Там будет в bsi "тест исполнительных элементов".
В 30.08.2020 в 22:58, XVitaliy сказал:
Последние 8 цифр вина?
У рестайловых бабочек ХР бывает, что если слетит зацепление ручки и *пипки* на плате вкл/выключателя дальнего света машина будет неадекватно вести себя. Надо разбирать подрулевую бабочку и смотреть что соскочило.
Пару лет назад где-то выкладывал фотографии этого контакта. Могло соскочить в зацеплении при неудачном ударе по ручке. Машину небось в трейдине брали? Когда готовили к продаже (пылесосили, протирали) элементарно могли долбануть по ручке.
8 часов назад, XVitaliy сказал:
Последние цифры вина? Есть предположение, что эта машинка мне знакома.
Сигнализации ставились по аналоговой схеме (нет сигналок для ХР по цифровой шине), управление центральным замком от сигнализации врезалось в проводку машины, там и должны были остаться две закольцовки после удаления старой сигналки. Центральный замок работает?
Кста,кондиционер может и не включаться по причине проблемы с подрулевым переключателем (СОМ2000). Который общается с бси по шине. Круиз и лимитер могут тоже не работать.
17 часов назад, Олегович сказал:
Я только теоретически представляю, в общих чертах, работает и ставится сигналка.
Как раз 2 закольцовки и есть.
То есть получается сигналку уже удалили в этой машине, если есть 2 эти закольцовки?
Да центральный замок работает нормально, с ключа оригинального.
Получается мне не нужно лесть и разбират, что бы удалить остатки сигналки.
Автоэлектрик, к которому я ездил. Взял с меня 500 рублей. Ошибки не нашел. Сказал, как я выше писал, нужно разобрать и удалить остатки сигналки.
Мол она на что то может влиять. Получается сигналка тут мало может влиять, больше нужно на подрулевой переключатель смотреть?
5 часов назад, XVitaliy сказал:
Думаю что не надо. Трудно сказать определенно, не видя воочию.
  • 3 месяца спустя...
Надо знать какого года Ваша Ксара Пикассо. Если до 2003-2004г.- ставились просто ручки переключения и проводка к ним шла от BSI. На рестайловых ХР подрулевые переключатели встроены в блок (COM2000 он же подрулевая бабочка или блок подрулевых переключателей) и общение с BSI происходит по цифровой шине.
На каждой  бабочке указан номер модели подрулевого блока (С0, С2, ....), надо искать по фото с таким же номером. Номер зависит от от наличия или отсутствия функций - датчика светадождя, курсовой устойчивости. Нижние джойстики бабочки у рестайловых машин снимаются и одинаковы для всех однотипных подрулевых переключателей у всех ситроенов/Пежо.
