Lexaf Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Citroen c2 1.1 2004 г. Машина через 10минут отключает питание на брелок родного ключа. Дистанционно открыть двери не возможно. Открыл в ручную брелок работает в течении 10минут. В чем причина ? Спасибо Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Машину заглушил. И в течение 10 минут после того ключ открывает и закрывает машину, а после 10 минут уже нет реакции? Так? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Olgerr Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Такая же ерунда, кто знает причину? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Шунт на бси проверить в положении парк или клиент Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Olgerr Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 @Бес так в чем же дело? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 @Olgerr Ну сказали же: проверить шунт в блоке БСИ. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Olgerr Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 @mister z если бы я ещё знал где он находится@Бес Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 @Olgerr Откройте блок предохранителей в салоне. Примерно посередине увидите предохранитель без цифр. Он такой вообще один и встаёт только в свои гнёзда. Его можно поставить только на его место. Получается ног 2 а гнёзд 3. Сами увидите. Просто выньте и переставьте в другое положение. Olgerr и Олегович 1 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Olgerr Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 @mister z @mister z спасибо вы правы, я вчера так и сделал, я вспомнил что лазил в предрхранителях, и, возможно, вставил его не на место, я сдвинул его левей, и всё заработало. Это наверное, и есть шунт? Я лазил в предохранитель, потому, что машина, без видимых причин не завелась(просто перестал реагировать стартер, как буд то провод с втягивающего слетел, с толкача завелась, и стартер стал работать, но осталось опасение, что это вновь случится в неподходящий момент, так как причина не выяснена. Что вы можете подсказать по этому поводу? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 @Olgerr Фото блока предохранителей под капотом сделайте. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Что стартер подыхает Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
