При включенном ближнем свете, иногда не срабатывают поворотники, и бывает тухнет на миг свет и вся приборка.
crimea
Добрый день, коллеги. Подскажите может у кого было подобное. На ближнем свете иногда тухнет свет и приборка на секунды, поворотники чаще не вкл с первого раза и т д. Это только при включении света, на дальнем не тестил. При выключенном освещении , такого с поворотниками нет, все в норме.
2006, берлинго, бензин 1.4.
имхо, надо менять в подрулевом переключателе шлейф от крутилки до платы, смотреть что с контактами крутилки.
смотреть что с контактами включения поворотов на плате.
поищи, были видео о ремонте подрулевого и замене шлейфа, шлейф заказывают обычно на АЛИ.
Или ставят новую (или Б/У) подрулевую бабочку в сборе. Или ставят новую ручку включения поворотов, эта ручка на АЛИ тоже есть.
фото подрулевого переключателя в сборе? в том числе часть, что между бабочкой и рулем.
Было пару вариантов, можно определить по механизму шлейфа улитки.
Может что есть у меня в *остатках* от Ксара Пикассо, буду через три-четыре дня в Алупке.
Не лез туда никогда ))) На днях может залезу, гляну и т д. Отговорили меня , там мол банально контакты почистить и т д, Но умники говорят это мол не то, не контакты вроде. Тестировали, выдало мол короткое было. И типо BSI тестировать надо часами.
*За рулём*, 28 авг. выезд.
5 часов назад, crimea сказал:
Это чем тестировали?
На СТО делали. Если в плане ПО , то не знаю. Ошибку нашли относительно быстро ( короткое ).
Часами лазить в смысле они имели ввиду в схеме BSI, на сколько я понял.
