Металлический стук из под стороны генератора
sandboxser666
Всем привет.
Появился металлический стук.
Когда машина стоит, есть этот стук, со стороны генератора - я думал это ролик сервисный. Но сегодня был на сервисе, парень послушал прибором, сказал что звук идет скорее всего из ГРМ.
Ролик сервисный менялся года два назад, и стоит там лановский , ибо под рукой другого не было.
Может быть поможет , бывает когда едешь в горку и мало оборотов (грубо говоря вторая передача 1к оборотов) , и даешь газу больше чем нужно, появляется стук , но стоит отпустить , и стук пропадает
Может быть кто-то связывался с таким?
Заправляюсь последнее время только на одной заправке 95 евро
-прибор?
- двадцать
- а что двадцать?
- А что прибор?,
Зетыч имел в виду - Посмотреть люфт подшипника муфты кондиционера.
16 часов назад, sandboxser666 сказал:
Возможно, это так стучит ремень навесного при резком увеличении оборотов, проскальзывает на шкиве генератора.
Полей водой внутренние поверхность ремня и проверь в движении, дай газку на горке.
Если кому-то поможет.
Это была помпа , на Ситроен заказал EuroRepar , комплект + помпа - вышло очень дешево , около 1500 грн.
Поменяли - стук ушел
