Что шумит, ступичный подшипник или промежуточный
Уважаемые, прошу помочь в определении источника шума. Сначала грешил на ступичный подшипник, но потом засомневался: 1. Домкратил обе стороны поочерёдно. Вертикального и горизонтального люфта в колёсах не обнаружил. При ручном вращении колеса особого шума, скрежета так же не услышал. 2. Поддомкратил левое колесо - шум отсутствует. 3. Поддомкратил правое колесо, завёл машину, на нейтралке, при медленно крутящимся колесе со стороны колеса так же шума особого нет, но в салоне, в правой стороне, слышан отчётливый гул. Встала делема, ступичный подшипник или же промежуточный приводного вала. При движении есть только повышенный шум, биения и вибрации нет. Не хотелось бы ошибиться с заменой.
