sharrk Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Зацвели нижние кромки дверей. У соседа пыжик такой же у него вообще жесть.спррсил его почему? Он подошел к моей машине встал на колено и вырвал нижнюю уплатнительную резинку. В жару она покрытая была жижей черной в месте крепления к двери.я их все снял посмотрел на низ дверей снизу и ильно растроился.пер правая место завальцовки все ржавое по длинне. Зад правая чистая. А вот левые обе жесть просто заржавело все до мест крепления уплотнителя. Я бы ынжынеру лягушатнику за эту идею в голову гвоздь забил бы поставиль упланнитель вниз дверей да на клипсы! Поэтому настоятельно рекомендую всем эти резинки снять и выкинуть. А теперь как это вылечить! Понятное дело умники скажут снять даери и насадкой ежиком снять всю ржавчину и покрасить потом. Да это так но машина нужнв каждый день и поэтому мой способ такой! Можно наждачкой 80 снять налет потом цинкарь потом вода опять наждачка и так пока белый металл будет. Но есть проще вариант. В ютубе накопал. Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 11 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Продолжаю! 100гр перекиси водорода в аптеке куплям. 30гр лимонной кислоты в продуктах купляем. Чайную ложку соли на кухне в шкафчике возьмем. Смешиваем все не в железной посудине и получаем прозрачную жидкость. Далее следуем в магазин стройматериалов и приобретаем пластиковый уголок 40 или 50 мм тот который на углы герметиком клеят. Придя домой отрезаем по размеру дверей передней и задней с запасом по 2см с каждой стороны.обжимаем уголок по ребру чтобы он имел угол не 90 а 45гр. И делаем лодочку.для чего в краях делаем шилом два отверстия и из проволоки сгибаем скобу как для степлера вставляем в отверстия и разгибаем в стороны так чтобы края лодочки не касалиссь друг друга. Расстояние между ними 5 мм делаем.в эту щель наносим герметик гермесил для того чтобы жидкость не вытекала изнутри и оставляем сию конструкцию до утра. На следующий день скотчем крепим лодочку к низу двери как чехол на лезвие коньков. Наливаем приготовленную смесь с лодочку чтобы очаги коррозии оказались погружены в жидкость.если на заднюю дверь хватает одного пузырька перекиси то на переднюю лучше сделать в два раза больше следуя пропорциям указанным выше. Оставляем на часов 10-12. По истечении времени снимаем лодочки с зеленой жижей промываем их ставим опять на двери наливаем в них слабый раствор соды с водой на час. Снимаем удивляемся и теперь можете точистить наждачкой обработать цинкарем смыть его водой загрунтовать и покрасить в цвет. Далее я снаружи по ребру которое идет по нижнему краю перед крыла наклеил скотч заматовал поверхность нанес антигравий и покрасил в цвет. Красил мягкой кистью поверх антигравия т к поверхность текстурная и пульвер не нужен.снутри тоже самое. Это минимально бюджетно! Кто хочет идеально в сервисе вам по модинги покрасят,но я посчитал не та эта машина чтобы в нее деньги вбухивать по этой причине! ЗЫ многие сталкивают со сколами так вот прежде чем заделать скол краской обязательно грунтуйте. Ссылка на комментарий
ВикторВ Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Я брал машину в 2011. Первые 5 лет лкп было без проблем. На 6й год мелкие пятнышки пошли, только запланировал привести в порядок, как заболел на 3 месяцаи несмог, в итоге в 2018 снял все 4 двери и покрасил по молдинги снаружи. Кроме резинок ещё косяк с шовным герметиком. Впечатление, что он нанесен до грунтования прямо на цинк и чисто по герметику пошла ржа. Также цвели внутренние кромки хлопушки багажника и капота. Если найду фото, то скину Ссылка на комментарий
ВикторВ Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Делал сам. Пескоструя в тот момент небыло, снимал механически ржу. Дальше кислотник/акрил/шпакля/акрил/база/лак. Позже приобрел локальный пескоструй и аэрограф. Сколы и арки, также места примыканий крыла и бампера локально за день, с ик сушкой. LFC и Бес 2 Ссылка на комментарий
LFC Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Все тоже самое. Только я думал назад ставить туда резинку уплотнительную после всех очистительно-покрасочных процедур. Можно без них, получается, ездить? Какой интересно код у клипс, которые эту резинку держат, а то я их половину поломал Ссылка на комментарий
ВикторВ Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Передумал ставить обратно резинку, но пока не выкинул. За год после ремонта не увидел от нее пользы. LFC 1 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Резинку клеить надо. Тогда нормально будет. Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 На сам кузов? «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 у берлинго такая же штука как на пикассо-просто через один пистоны уплотнителя вытащить и всё. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Всем добрый день! В выходные подготовил машину к летнему сезону. Подготовка заключалась в отмытии на мойке машины от зимней грязи, смены комплекта колес во дворе дома на весеннем солнце и удалении намордника с нижний части решетки радиатора ). Все это сделал и решил еще немного протереть пыляку откуда только можно. В общем, внутри по низу дверей обнаружил небольшие очаги ржавчины. Совсем чут-чуть из под уплотнительной резинки. Осмотрел все двери. На всех, кроме одной есть такая беда. Та самая одна дверь (передняя пассажирская) менялась и красилась после ДТП еще в 2017 г. Дверь донора была белой, перекрашивалась полностью. Сделал для себя вот такую подборку химии (знающие люди, подскажите, нормальные материалы выбрал?): 1. Преобразователь ржавчины с цинком https://pokupki.market.yandex.ru/catalog/preobrazovateli-rzhavchiny/54796/list?srnum=2&text=Преобразователь ржавчины Lavr с цинком No Rust%2BZn 0.48 л&hid=90484&glfilter=7893318%3A13227912&glfilter=16600306%3A16600309&glfilter=16600324%3A0.48~0.48 2. Грунт https://pokupki.market.yandex.ru/product/aerozolnyi-grunt-praimer-motip-primer-krasnyi-0-5-l/100833315112?offerid=ERXDkV9ZpGhlxLi15bz7MA&track=cart 3. Эмаль https://pokupki.market.yandex.ru/product/motip-aerozolnaia-avtoemal-removable-coating-krasnyi-500-ml/100818959063?show-uid=16183159500946204654406001&offerid=t0mUKLQDnRLBJG_58GwW5Q 4. Так же понадобится корщетка в дрель. Кстати, подскажите какой пользоваться по жесткости или не шибко принципиально? Ну и малярный скотч. Кто делал, подскажите, уплотнительные резинки по низу дверей просто тупо вынимаются и обратно без проблем вставляются? Всем спасибо. Ссылка на комментарий
LFC Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 Не нашел похожей темы, спрошу здесь. Подскажите, как снять сдвижную дверь полностью с машины, какой порядок действий? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 @LFC СНЯТИЕ - УСТАНОВКА БОКОВАЯ СДВИЖНАЯ ДВЕРЬ.pdfПолучение информации... СНЯТИЕ - УСТАНОВКА КАРЕТКИ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ.pdfПолучение информации... СНЯТИЕ - УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНОЕ СТЕКЛО БОКОВОЙ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ.pdfПолучение информации... afanyr и LFC 1 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 12 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 @Бес Спасибо. Тоже пригодится. Двери ржавеют по-черному. Ужас какой-то. М59 крепче был. Ссылка на комментарий
