Rasim23 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Всем привет, вопрос такой Ситр. Дс4 1.6 150 л.с Пробег 130 тыщ Загорелся чек Ошибка по 2й лямде В сервисах причём в разных Всё сталкиваются на катализатор Говорят удалять и прошивать на евро2 При вопросе почему не поставить плямягаситель, отвечают, что на турбированых двигателях он не нужен. Вопрос: кто нибудь уже сталкивался с удалением катализатора, и все таки нужен пламягаситель? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Так ошибка по второй лямбде или по старению катализатора? Если по второй лямбде то и поменять её, неоригинал бош около 3500, замена 600... Правда есть вариант что каталу плохо, однако при не работающей нижней лямбде машина этого и не понимает. Катал удалить можно, пламегас не обязательно. Обязательно прошить ЭБУ ДВС под евро 2. И это немного другие деньги. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Rasim23 Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 33 минуты назад, ZIGGY сказал: Так ошибка по второй лямбде или по старению катализатора? Если по второй лямбде то и поменять её, неоригинал бош около 3500, замена 600... Правда есть вариант что каталу плохо, однако при не работающей нижней лямбде машина этого и не понимает. Катал удалить можно, пламегас не обязательно. Обязательно прошить ЭБУ ДВС под евро 2. И это немного другие деньги. Ошибка по 2й лямде, но в сервисах говорят, что катал сдох, по-этому и выбивает ошибка 2й лямды, типа можно лямду поменять, но со временем ошибка снова повториться ?♂️ Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Ошибка по второй лямбде-это ошибка по второй лямбде. Ошибка по разнице показаний 2х лямбда зондов-это разница.... Показания второго датчика кто то смотрел? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Rasim23 Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 4 минуты назад, ZIGGY сказал: Ошибка по второй лямбде-это ошибка по второй лямбде. Ошибка по разнице показаний 2х лямбда зондов-это разница.... Показания второго датчика кто то смотрел? Мне подробно все это не рассказывали, у меня загорелся чек приехал на сервис проверили на ошибки, сказали ошибка по лямде, но скорее всего плохо каталу, топа можно заменить лямду но ошибка повторится, при нашем бензине(Крым) и пробеге 130 т. Скорее всего полетел катал, все рекомендуют прошится под е2 стоит от 12 до 19 тыс. (в разных местах) . Вместе с удалением катала. Только вот то что не нужно ставить пламягаситель меня смутило, вот и решил зайти на форум, поискал по темам похожих не было, решил спросить Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 Прекрати цитировать. Просто отвечай. Они немного не понимают, о чем говорят. Либо просто идут по пути наименьшего сопротивления и бОльших денег. Дело говорит @ZIGGY . Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Rasim23 Опубликовано 1 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 Да, действительно вышла из строя 2я лямда, но решил все таки убрать катал и перепрошить на е2 Всём спасибо? Ссылка на комментарий
