Сигнал не непристегнутого ремня безопасности
anatoliyK84
Добрый день . Последнее время стали произвольно срабатывать сигнал не пристегнутого ремня на задних сиденьях. При этом не зависимо сидят пассажиры или не сидят. В чем может быть причина? Заранее спасибо.
У меня тоже срабатывает пассажирское, пассажира нет, а он пищит, правда в это время могу везти на нем что-то тяжелое, например сумка с ноутбуком. Если ничего не лежит, значит зажимает датчик чем-то, либо провод подкорачивает.
Может лучше проверить проводку и найти где что контачит не так?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Только что, ZIGGY сказал:
Можно и так а где искать это нужно сиденья разбирать или замок
Логично, что под самими сиденьями идет проводка, ее и смотреть на предмет повреждений.
В соответствующей теме запросить схемуу проводки под это дело(ссылка наверху) и проверять...
Есть вероятность что проблема окажется в самом замке с концевиком.
Тогда можно через лексию и отключить оповещение
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
