Иван_ Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Всем добрый день! Подскажите куда копать?Машина бензин турбо,на горячую вырубается климат.На холодную или когда машина долго стоит работает хорошо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Пробег какой? Возраст машины? Вырубается - перестает холодить или перестает крутиться вентилятор климата? - проверить уровень ОЖ, - проверить чистоту внешних радиаторов, - проверить количество/давление хладогена. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Иван_ Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 15 минут назад, Бес сказал: Пробег какой? Возраст машины? Вырубается - перестает холодить или перестает крутиться вентилятор климата? - проверить уровень ОЖ, - проверить чистоту внешних радиаторов, - проверить количество/давление хладогена. Пробег 118700 тысяч.2012год вентилятор работает,перестаёт холодить,радиатор кондиционера пол года назад поставил новый по причине утечки ( была дырка где крутится вентилятор).Основной радиатор чистый ,антифриз менял полностью. Уровень ож в норме,хладоген заправлен.Месяца три назад моторчик обдува салона(печки) жил своей жизнью,то включался то нет.Поменял предохранители над аккумулятором и проблема ушла. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Ошибки есть? Диагбоксом, а не на панели. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Иван_ Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 1 минуту назад, Бес сказал: Ошибки есть? Диагбоксом, а не на панели. На диагностику собираюсь на следующей неделе,думаю до этого поднакопить информации.Возможно была у кого такая ситуация с климатом? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Ну была... На холодную на малой нагрузке - все нормально, как только дашь нагрузку на двигатель, так отрубается компрессор. Мало было хладогена. Часто после заправки начинает травить заправочный ниппель. Заправили, а он убежал. При диагностике покажет низкое давление хладогена. Если и с ним все в порядке - может датчик давления хладогена барахлить, проводка его... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Иван_ Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 12 минут назад, Бес сказал: Ну была... На холодную на малой нагрузке - все нормально, как только дашь нагрузку на двигатель, так отрубается компрессор. Мало было хладогена. Часто после заправки начинает травить заправочный ниппель. Заправили, а он убежал. При диагностике покажет низкое давление хладогена. Если и с ним все в порядке - может датчик давления хладогена барахлить, проводка его... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 3.2 запрещён оверквотинг- бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же злоупотребление цитированием. То есть: запрещено цитировать последние сообщение в теме (достаточно просто ответить или вставить ник пользователя, если ответ не только на последнее сообщение); запрещено цитировать сообщение и подписываться: +1, согласен, поддерживаю и т.д.; запрещено цитирование всего сообщения (цитируйте только ту часть сообщения на которую будете отвечать); при цитировании сообщения с изображением, из цитаты следует убирать изображение. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
kace Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 15 часов назад, Иван_ сказал: Возможно была у кого такая ситуация с климатом? Аналогичная проблема и у меня была. Поменял радиатор, заправил. Через 3 дня заметил, что отключается через минут 5-10. Но путем случайностей выяснил, что включается потом сам, если проехать со скоростью хотя-бы 50-60км/ч пару км. Перепроверил давление - в норме. Потом проверил на ошибки - "ошибка управления термостатом" Загнал к электрику он посмотрел термостат и сказал что он живой. Провода перепроверил, фишки почистил пока вроде работает. Грешу на провода, т. к. при установке доп. датчика температуры, с него провода пустили близко к патрубку и они немного задубели. Короче пока поезжу посмотрю, нужно чтобы на улице потеплело, а то у нас 20-23 всего. Иван_ 1 Ссылка на комментарий
Иван_ Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 54 минуты назад, kace сказал: Аналогичная проблема и у меня была. Поменял радиатор, заправил. Через 3 дня заметил, что отключается через минут 5-10. Но путем случайностей выяснил, что включается потом сам, если проехать со скоростью хотя-бы 50-60км/ч пару км. Перепроверил давление - в норме. Потом проверил на ошибки - "ошибка управления термостатом" Загнал к электрику он посмотрел термостат и сказал что он живой. Провода перепроверил, фишки почистил пока вроде работает. Грешу на провода, т. к. при установке доп. датчика температуры, с него провода пустили близко к патрубку и они немного задубели. Короче пока поезжу посмотрю, нужно чтобы на улице потеплело, а то у нас 20-23 всего. Термостат и я менял ,поставил от бмв.Фишка ,что на спираль расплава не подошла и пришлось мудрить.Возможно два провода перепутали местами,буду проверять. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 20 часов назад, Бес сказал: покажет низкое давление хладогена Не обязательно 4 часа назад, kace сказал: поезжу посмотрю, Есть ошибка по термостату-проводка исправна-замена термостата 21 час назад, Иван_ сказал: Подскажите куда копать? Нижняя скорость вентилятора при этом работает или вырубается? Может проблема в управлении вентилятором, может реально в ошибке по термостату, может в недостаточном количестве(или избыточном) фреона... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
kace Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 7 минут назад, ZIGGY сказал: Есть ошибка по термостату-проводка исправна-замена термостата Ошибка по термостату не постоянная. А если с термостатом проблема, то его сопротивление было-бы изменённые, а оно в пределах нормы. Ссылка на комментарий
Иван_ Опубликовано 20 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Ошибка по термостату и года не прослужил,сгорела спираль накала.Буду пробовать вставить вместо управляемого термостата механический. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Год прослужил оригинал ? Какой такой механический ? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Иван_ Опубликовано 20 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 @ZIGGY Нет,не оригинал.Стэлокс для бмв. Про термостат за ссылку кину. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Понятно почему год прожил... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Иван_ Опубликовано 20 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 @ZIGGY https://www.drive2.ru/l/547732988444541181/ Ссылка на комментарий
