Ошибка Р2178 и ужас-ужас.
afanyr
5 минут назад, afanyr сказал:
Но сожрать все за 350 км (Муром-Шилово)это уже слишком.
Мистика какая то.
Был похожий случай, но менее стремный. Последний раз, когда гонял на юга, на обратном пути стал замечать сначала повышенный жор масла. Выезжая к дому проверил уровень, чутка долил до максимума и поехал. Через несколько сот км после достаточно длительной остановки на перекус, глянул масло, а там уже пол щупа нет. Далее после ночлега повторилось. В общем, ехал и периодически проверял и доливал. точно не помню сколько ушло, но больше литра точно. Второе что заметил, двигаясь по платнику м11 на круизе в районе 100-110 км/ч, мгновенный расход топлива был 8-9 л, что как бы много, ибо не раз смотрел по компу и при таких скоростях в среднем комп показывает около 6 л (бывает и в районе 5 колеблется). Через пару дней по приезду домой купил новую литрушку масла, залил под максимум, заправился до полного и поехал в область по своим делам (туда-обратно около 300 км). Расход по шоссе около 6 л, уровень как был так и остался на максимуме и далее такой фигни не приключалось.
Было все это на масле totel eneo ecs 5w-30.
Позже перешел на другое масло.
Вот и фиг знает, что это было.
Проехал около 1000 км. Как залили до МАХ масло в Ростове так и не подливал. Это около 2000 км. Сейчас чуть ниже середины МИН-МАХ. Возможно подтекало из сливной пробки. Когда стоит сухо. После езды пробка в масле. После приезда заменил колечко на пробке. Сухо. Может давлением выжимало.
В 28.08.2020 в 13:08, afanyr сказал:
5 копеек - нет смысла лить масло под верхнюю риску щупа. Несколько мм. уровня двигатель всё равно выплюнет через поршневую - т.е. мы сами провоцируем залегание колец, сначало маслосъёмные, далее...
Конечно много зависит от масла (качество, пробег доливаемого), но, зачем создавать предпосылки *лишними* 5 мм.
6 часов назад, Олегович сказал:
не верно...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
