afanyr Опубликовано 14 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Я тоже так делаю. Но сожрать все за 350 км (Муром-Шилово)это уже слишком. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 5 минут назад, afanyr сказал: Но сожрать все за 350 км (Муром-Шилово)это уже слишком. Мистика какая то. Был похожий случай, но менее стремный. Последний раз, когда гонял на юга, на обратном пути стал замечать сначала повышенный жор масла. Выезжая к дому проверил уровень, чутка долил до максимума и поехал. Через несколько сот км после достаточно длительной остановки на перекус, глянул масло, а там уже пол щупа нет. Далее после ночлега повторилось. В общем, ехал и периодически проверял и доливал. точно не помню сколько ушло, но больше литра точно. Второе что заметил, двигаясь по платнику м11 на круизе в районе 100-110 км/ч, мгновенный расход топлива был 8-9 л, что как бы много, ибо не раз смотрел по компу и при таких скоростях в среднем комп показывает около 6 л (бывает и в районе 5 колеблется). Через пару дней по приезду домой купил новую литрушку масла, залил под максимум, заправился до полного и поехал в область по своим делам (туда-обратно около 300 км). Расход по шоссе около 6 л, уровень как был так и остался на максимуме и далее такой фигни не приключалось. Было все это на масле totel eneo ecs 5w-30. Позже перешел на другое масло. Вот и фиг знает, что это было. ВПН 1 Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Если машина бодро идет, может течь где-то? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 14 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Сейчас первое отмыть мотор. Особенно снизу.будем смотреть. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 28 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Проехал около 1000 км. Как залили до МАХ масло в Ростове так и не подливал. Это около 2000 км. Сейчас чуть ниже середины МИН-МАХ. Возможно подтекало из сливной пробки. Когда стоит сухо. После езды пробка в масле. После приезда заменил колечко на пробке. Сухо. Может давлением выжимало. Бес 1 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 В 28.08.2020 в 13:08, afanyr сказал: Когда стоит сухо. После езды пробка в масле поддон алюминиевый? трещин нет? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 31 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Заменил колечко.Все сухо. Бес и Ситруа Жомапель 2 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 В 28.08.2020 в 13:08, afanyr сказал: Как залили до МАХ масло в Ростове так и не подливал. Это около 2000 км. Сейчас чуть ниже середины МИН-МАХ. 5 копеек - нет смысла лить масло под верхнюю риску щупа. Несколько мм. уровня двигатель всё равно выплюнет через поршневую - т.е. мы сами провоцируем залегание колец, сначало маслосъёмные, далее... Конечно много зависит от масла (качество, пробег доливаемого), но, зачем создавать предпосылки *лишними* 5 мм. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 6 часов назад, Олегович сказал: нет смысла лить масло под верхнюю риску щупа не верно... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
