АКПП Asin
drager
Столкнулся с такой проблемой после ремонта акпп. с 3 на 4 и до 6, при спокойном разгоне обороты не опускаются при переключениях, как на вариаторе получается. При резком разгоне все переключается норм. Похоже на гидротрансформатор, но его ремонтировали при ремонте коробки. и температура масла в коробке доходит до 105 градусов. может есть у кого мысли, куда копать?) Кстати этот глюк был и до ремонта, тем более странно, что в бублике дело. думаю может мозги в коробке?
