Саратов Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Добрый день. Суть проблемы: пикасин 2008 2л (rfj), робот, пробег 395000. После замены колец, соответственно с ремонтом головы удалением верхнего катализатора ну и ГРМ соответственно, на холосты на горячую стала выскакивать ошибка " низкое давление масла". До ремонта такое не наблюдалось. Есть идеи излечения данного недуга? Давление на горячую 0.7-0.9. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Фильтр масляный поменять, для начала... Олегович 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Саратов Опубликовано 30 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Новый пюрфлекс. А в чем может быть подвох? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Крестик в нем ломается при не аккуратной установке. Да, @ZIGGY ? Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 1 час назад, Бес сказал: Да 4 часа назад, Саратов сказал: После замены колец 4 часа назад, Саратов сказал: пробег 395000 Ну как бы это))) Того) Всё что угодно)) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Шатунные вкладыши заменили? Прокладку под насосом новую поставили? Олегович 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Саратов Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 4 часа назад, mister z сказал: Шатунные вкладыши заменили? Прокладку под насосом новую поставили? Вкладыши меняли, насос не трогали. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Я не правильно выразился. Прокладка маслозаборника новая ? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Саратов Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 11 минут назад, mister z сказал: Я не правильно выразился. Прокладка маслозаборника новая ? Заборник не трогали, чистый был. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 А как же вы шатуны крутили? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Саратов Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 1 час назад, mister z сказал: А как же вы шатуны крутили? Наверное я ошибаюсь, не присутствовал. Но прокладок под него не покупал. Это критично? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Не критично, но мы же ищем возможную причину. Олегович 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Саратов Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Только что, mister z сказал: Не критично, но мы же ищем возможную причину. Думаете может подсасывать? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 Элементарно *может*. Воздух тянуть проще чем масло или если прокладка между насосом и двигателем - будет сбрасывать масло, а не гнать масло по каналам двигателя. Имхо, При таком низком давлении ездить нельзя. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Саратов Опубликовано 2 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 Это все понятно, вопрос в статистике данного недуга и пути его излечения, диагностика и т.д. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 Статистика проблем с давлением масла на пробеге 400, после переборки и замене каких то деталей.... Боюсь что такой статистики нет. Диагностика... Ну измерьте давление масла....Для начала убедится что проблема реально есть..... Если нечем или не понятно как это сделать то самый простой и очевидный способ я написал три дня назад... алш, Бес и Олегович 3 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Саратов Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 13 часов назад, ZIGGY сказал: Статистика проблем с давлением масла на пробеге 400, после переборки и замене каких то деталей.... Боюсь что такой статистики нет. Диагностика... Ну измерьте давление масла....Для начала убедится что проблема реально есть..... Если нечем или не понятно как это сделать то самый простой и очевидный способ я написал три дня назад... Давление меряли, на хх на горячую 0.7-0.9, при 3000об 4.5. Ссылка на комментарий
Саратов Опубликовано 13 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 Заменён фильтр на Манн, проблема стала менее выражена. Давление поднялось но избавиться от броблемы совсем не получается. Ситуация непонятна, может стоять и молотить пару часов и не пискнуть, а проехав на 3000об/м 15-20 км загореться, Т.е нет системы падения давления. В общем ищем дальше. Кстати крест в фильтре, в моем случае, не имеете никакой целевой эффективности (лишняя фигня, как мне кажется). Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 9 часов назад, Саратов сказал: (лишняя фигня, как мне кажется Он цел? Датчик давления масла. Его проводку проверить. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Саратов Опубликовано 14 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 3 часа назад, Бес сказал: Он цел? Датчик давления масла. Его проводку проверить. Фильтр Цел, датчик тоже его меняли дважды (первый сломали когда механикой перепроверяли). Да, и на мой взгляд, проблемы датчика или проводки не зависели бы от температуры двс. Проблема на горячую. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 3 часа назад, Бес сказал: Датчик давления масла. Его проводку проверить. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 С датчиком всё будет нормально, как мне кажется. Он либо работает либо нет. Варианты тут-либо масло не ок, либо что то где то пролюбили при ремонте двс... Опять таки, перед заменой того сего ктото что то промерял ли... Олегович 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Саратов Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Ничего не мерили, капиталить на 100%, не было цели и желания таких трат. Все приурочили к смене ГРМ и удалению верхнего ката. А там и бошку скинуть не жалко. Поменяли кольца и ш. вкладыши и бошку перебрали. Статистику по давлению, после смены фильтра, не получается системотезировать. Последние замеры показали 1.2 на хх и 6 на 3000, но ошибка периодически выходит, как правило при торможении, предположил что обороты двс низкие. Почистил дроссель, инициализировал, стало лучше но нет нет да и проскочит. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 13 часов назад, Саратов сказал: происходит, как правило при торможении.... Маслозаборник насоса ловит воздух? Уровень масла точно в норме? Могли масляный щуп не тот поставить? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Саратов Опубликовано 24 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 В 16.08.2020 в 01:39, Олегович сказал: Маслозаборник насоса ловит воздух? Уровень масла точно в норме? Могли масляный щуп не тот поставить? Скорее всего в оборотах проблема, не успевает на первую встать, замечено, что при стоянии на месте лампа тухнет при выкл. Кондея. Ссылка на комментарий
