давление масла в EW10A
Добрый день. Суть проблемы: пикасин 2008 2л (rfj), робот, пробег 395000. После замены колец, соответственно с ремонтом головы удалением верхнего катализатора ну и ГРМ соответственно, на холосты на горячую стала выскакивать ошибка " низкое давление масла". До ремонта такое не наблюдалось. Есть идеи излечения данного недуга? Давление на горячую 0.7-0.9.
Фильтр масляный поменять, для начала...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Крестик в нем ломается при не аккуратной установке.
Да, @ZIGGY ?
1 час назад, Бес сказал:
Да
4 часа назад, Саратов сказал:
После замены колец
пробег 395000
Ну как бы это)))
Того)
Всё что угодно))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Элементарно *может*. Воздух тянуть проще чем масло или если прокладка между насосом и двигателем - будет сбрасывать масло, а не гнать масло по каналам двигателя. Имхо, При таком низком давлении ездить нельзя.
Статистика проблем с давлением масла на пробеге 400, после переборки и замене каких то деталей....
Боюсь что такой статистики нет.
Диагностика... Ну измерьте давление масла....Для начала убедится что проблема реально есть.....
Если нечем или не понятно как это сделать то самый простой и очевидный способ я написал три дня назад...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
13 часов назад, ZIGGY сказал:
Давление меряли,  на хх на горячую 0.7-0.9, при 3000об 4.5.
Заменён фильтр на Манн, проблема стала менее выражена. Давление поднялось но избавиться от броблемы совсем не получается. Ситуация непонятна, может стоять и молотить пару часов и не пискнуть, а проехав на 3000об/м 15-20 км загореться, Т.е нет системы падения давления. В общем ищем дальше. Кстати крест в фильтре, в моем случае, не имеете никакой целевой эффективности (лишняя фигня, как мне кажется).
9 часов назад, Саратов сказал:
Он цел?
Датчик давления масла. Его проводку проверить.
3 часа назад, Бес сказал:
Он цел?
Фильтр Цел, датчик тоже его меняли дважды (первый сломали когда механикой перепроверяли). Да, и на мой взгляд, проблемы датчика или проводки не зависели бы от температуры двс. Проблема на горячую.
С датчиком всё будет нормально, как мне кажется.
Он либо работает либо нет.
Варианты тут-либо масло не ок, либо что то где то пролюбили при ремонте двс...
Опять таки, перед заменой того сего ктото что то промерял ли...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ничего не мерили, капиталить на 100%, не было цели и желания таких трат. Все приурочили к смене ГРМ и удалению верхнего ката.  А там и бошку скинуть не жалко. Поменяли кольца и ш. вкладыши  и бошку перебрали. Статистику по давлению, после смены фильтра, не получается системотезировать. Последние замеры показали 1.2 на хх и 6 на 3000, но  ошибка периодически выходит, как правило при торможении, предположил что обороты двс низкие. Почистил дроссель, инициализировал, стало лучше но нет нет да и проскочит.
13 часов назад, Саратов сказал:
происходит, как правило при торможении....
Маслозаборник насоса ловит воздух?  Уровень масла точно в норме? Могли масляный щуп не тот поставить?
В 16.08.2020 в 01:39, Олегович сказал:
Скорее всего в оборотах проблема, не успевает на первую встать, замечено, что при стоянии на месте лампа тухнет при выкл. Кондея.
