замена парктроника
sagibin
Приветствую.
Прошу прощения, если обсуждалось, у меня на Berlingo 2013, при ударе в бампер откололась часть одного из датчиков парктроника, и тперь когда даю "задний" пиликает и показывает ошибку на компе. Ну и парктроник вообще не пашет.
Скажите, это только к "дилеру" или где-то можно купить "совместимый" датчик и самому его поменять ?
Заранее спасибо !
Там их сразу пригоршню надо купить, хоть один да заработает....
В 27.07.2020 в 09:07, Бес сказал:
Датчики парковки на Али полностью идентичны оригинальным, вплоть до надписей на них. У меня на Берлинго работали 3 года без единой проблемы.
Но при этом, куча соклубней с датчиками с Али полностью идентичными оригинальным, вплоть до надписей на них, но из четырех работает только один. ))))
