Греется двигатель и остывает
mmokhov
Здравствуйте! Проблема следующая, греется двигатель) но как-то все странно происходит. Температура поднимается, вплоть до максимума, и тут же может вернуться в нормальное положение. Закономерности не нашел, можете и в пробке начать ползти, и при движении в 50-60км/час.
Что уже сделали: новый вентилятор, терсмостат, датчк ож, промыты радиаторы, промыта система охлаждения и залилит новый антифриз. И ничего не помогло( Единственный момент, когда поменяли термостат, стало чуть меньше проявляться, если раньше, минут через 10 после трогания он доползал до максимума, и приходилось останавливаться, глушить, включать печку, то сейчас до максимум реже, увеличивается на 2-3 деления, потом в норму возвращается, едешь, минут через 5 опять увеличиться и упадет. Тысяч 10 назад так же была поставлена новая помпа, Doltz.
Буду рад любым советам, уже не знаю в какую сторону копать.
Citroen C5 X7 2.0 бензин
В 19.07.2020 в 16:11, mmokhov сказал:
действительно поднимается температура?
это показания на панели приборов, подключенного компьютера, независимо установленного термометра?
И на ощупь - тоже кипяток?
Вообщем, пришел к следующему, подозреваю электрику, связанную с вентилятором. Сегодня заметил следующее, когда начала подниматься температура, пошел в 101 раз проверить вентилятор, работает, потом думаю, как-то слабо крутит, включаю печку на всю, действительно, вентилятор работал в 1 режиме, как включил печку на всю, включилась следующая скорость, температура на панели приборов в секунду нормализовалась... т.е. мои выводы, что на улице жарко, и вентилятор должен дуть сильнее, почему-то он этого не делает, и показывает перегрев...
Может быть реле какое-нить или предохранитель? хотя предохранители вроде все осмотрели.
Сам вентилятор новый.
17 минут назад, mmokhov сказал:
это был ответ на какой вопрос?
и что значит "печку на всю"?
на максимум температуры или на максимум оборотов?
24 минуты назад, Ситруа Жомапель сказал:
Хорошо, спасибо, понял.
А с предыдущими вопросами что можете сказать?
Через компьютер температуру не мерил, человек с ним в отпуске, в наличие только механик.. руками потрогаю сегодня... лично мне кажется это показания приборов, т.к. когда показывает температуру перегрев, и включаешь печку на всю, проходит буквально несколько секунд и температура в норме на приборах, не думаю, что в Реале так может быстро остыть. Так же механик говорит, по трубкам все в норме.
Сейчас ещё раз понаблюдал за вентилятором, такое ощущение, что он не может схватиться на высокой скорости, т.е. он дует, дальше переключается скорость, начинает работать сильнее, и тут же обратно, и так цеклично работает, туда сюда, не держит высокую скорость
такое ощущение, что термостат подклинивает, а потом резко открывает. Но т.к. сейчас термостат - это не просто клапан, а мегаштука, то дальше вредить советами не буду.
18 минут назад, Ситруа Жомапель сказал:
Термостат тоже новый... уже и не знаю, хотя кажется проблема в какой-нить мелочи, как обычно
2 часа назад, mmokhov сказал:
вот, когда показывает перегрев, - там действительно перегрев?
и где перегрев - на патрубках к радиатору (на каком из), на чём-нибудь другом, что можно потрогать не застряв и не обжигая руку, где?
