АКБ12.5в, но не крутит стартер
Подскажите, кто в курсе, где подёргать?
АКБ 12,5в, поворачиваю ключ - все приборы горят, всё светится, играет, мигает где нужно, но далее при старте не происходит ничего.
Стартер молчит!
Начинают обычно с предохранителя...
59 минут назад, Кирилл Л сказал:
во время этого ничего какое напряжение на аккумуляторе?
1 час назад, Кирилл Л сказал:
Если не замолкает ШТАТНАЯ музыка надо смотреть в сторону замка зажигания.
Господа, всем спасибо за советы. Выгорает при старте 8й предохранитель 20А(я так понимаю "стартерных") под капотом. 25А держит но АКБ разрядился. Мигает значек батареи. Сегодня поставлю другой ак и попробую дёрнуть. Напишу что получилось.
21 минуту назад, Кирилл Л сказал:
Это на стартер? Втягивающее надо смотреть.
45 минут назад, Кирилл Л сказал:
Готовьтесь менять стартер. Это не дорого.
+7 963 245 1140
Ситуация на сегодня такова. АКБ 12,5в. с нагрузкой 11.3в. При старте чёй-то щёлкает но стартер не крутит. Предохранитель 25А держит.
А где находится стартер у Берлинго. М.б. фишка какая-нить слетела. А если по старинке как на тазах. Замкнуть два контакта на стартере гаечным ключом?
4 часа назад, Кирилл Л сказал:
А  какой у Берлинго мотор? Нормально заполнить профиль или ВИН написать сил не хватило?
+7 963 245 1140
Я так понял либо пятаки подгорели,либо щеточный узел стерся. Все лечится.
Сначала начните с зачистки силового кабеля на стартер. Может просто гайка прослабла и подгорела. Хотя если сильная просадка напряжения,то вскрытие покажет.
Его реально надо "ткнуть отверткой". Заведется - втягивающее, нет - сам стартер, проводка, контакты, замок и далее....
13 часов назад, Кирилл Л сказал:
27 минут назад, Бес сказал:
ткнуть отверткой
@Кирилл Л, перед тем как тыкать, с передачи снять не забудьте и на ручник поставьте.
