Royal257 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 21 минуту назад, ioan сказал: Ну фары да, я уже думаю поставить обычные Если фары адаптивные биксеноновые, то поставить билед линзы на штатные места: https://www.drive2.ru/l/492700507329003825/ Ссылка на комментарий
boon Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 В 15.08.2020 в 13:01, ioan сказал: Гранд Пикассо 2008 год, 198 пробег, 2.0hdi робот, эксклюзив. и сколько обошелся? я боялся роботы смотреть с таким пробегом - дизель это да неплохо совсем Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 У самого HDI2.0 с роботом, так очень нравиться такая спарка. КПП в случае проблемы гораздо проще в ремонте, чем классический автомат, все таки это обычная механика в основе, только сцепление и переключение передач отданы автоматике. Пробег сомнительно что реальный, но этот мотор ходит долго без проблем, по нему даже сложно найти статистику отказов. В содержании относительно не дорогой. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 1 час назад, Royal257 сказал: КПП в случае проблемы гораздо проще в ремонте, Прощу, но по деньгам не факт что дешевле... Сцепление с маховиком и актуатором с работой под 70, а это почти капиталка айсина. 1 час назад, Royal257 сказал: очень нравиться такая спарка Я немного покатался на с4гп с дв10 и роботом, моё мнение все плюшки дизеля на разгоне роботом убиваются напрочь при переключении. Разумеется сравниваю с такой же машиной с таким же двс но на айсине. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 2 минуты назад, ZIGGY сказал: моё мнение все плюшки дизеля на разгоне роботом убиваются напрочь при переключении. Разумеется сравниваю с такой же машиной с таким же двс но на айсине. наоборот. Момент трактора не размазывается по бублику. Катал тоже С4П 2.0 трактор на гидроавтомате. Да робот "тормоз" на А, но переведи рычаг на М и робот заиграет другими красками. Если дорвешься еще раз до 2.0 трактор на роботе. Переведи на М, включи 2 передачу и тапку в пол. а дальше щелкай подрулевыми лепестками. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Со светофора на 2ой? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 да, а что тут удивительного? Робот прекрасно справляется правильно сомкнуть сцепу (робот и трактор контролирует и сцепление смыкает. Поэтому получается и плавно и быстро) и уже максимальный момент отдать колесам. Гидро бублик этого не умеет. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ioan Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 И ещё при этом дикий визг покрышек при старте.. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Не разу на второй не было.... ну может потому что я всегда резину менял вовремя и по сезону? На первой да, буксы на асфальте мокром было. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Если надо "жигануть" на роботе-то да, лепестками, бенз 2.0, аналогично,трактор только с низов лучше подхватывает «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 2 часа назад, ZIGGY сказал: Я немного покатался на с4гп с дв10 и роботом, моё мнение все плюшки дизеля на разгоне роботом убиваются напрочь при переключении. У меня Гранд Пикассо 2.0 HDI на роботе и Зафира Турер 2.0 CDTI на Айсине, так Пикассо больше нравиться. Ссылка на комментарий
ioan Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 13 часов назад, boon сказал: и сколько обошелся? 430т, больше товарищ не хотел скидывать вообще, хотя было за что.. Ссылка на комментарий
Raendin Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Вполне логично, что не хотел скидывать, выбор-то на рынке очень невелик. Олегович 1 Because life’s too short to brew cheap beer... Ссылка на комментарий
