Подбор переднего бампера на хэтчбэк
Решил заменить на своем хэтчбэке передний бампер.
У меня он с отверстиями для омывайки фар (заглушки) и без нижних прорезей ( а вообще для чего они? ).
Согласно vin номер детали 7401AS.
Стоимость оригинала как то не особо радует. Начал подбирать вариант аналога от испанского производителя PHIRA.
Самый выгодный по цене вариант это PHIRA C4-04200.
И тут столкнулся с не пониманием, взаимозаменяемы ли они полностью между собой?
Читал, что вроде, как дорестайл купе подходит для дорейстайл хэтчбек. Но однозначности этого не нашел.
Подскажите, можно взять любой бампер из тех, что перечислены ниже или строго по моему номеру детали 7401AS?
Все варианты PHIRA
1) 25400431 бампер без омываек и без нижних прорезей (аналог 7401AP);
2) C4-04200 бампер без омываек, но с нижними прорезями (аналог 7401GR);
3) C4-04235 бампер с омывайками и нижними прорезями (аналог 7401GS / 7401AS);
Поищите лучше бу оригу
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
1 час назад, SergeyV сказал:
Просто спортивный вариант, туда крепится либо, так называемая "губа" либо просто черные заглушки.
Если у тебя нет омывателя фар, то просто бери 25400431
Морды, что у купе, что у просто хетча дореста одинаковые.
44 минуты назад, MaxAzima сказал:
не подскажите, какой номер детали у данных заглушек для нижних прорезей (левой и правой)?
Сами заглушки без "губы" обязательно нужно ставить? Ну там мусор забивается и т.д.?
Склоняюсь все же больше к C4-04200 из-за цены.
Сейчас посравнивал картинки бамперов на сайте PHIRA. Мелкие отличия все же есть, кроме омывайки и прорезей внизу. Не знаю важны ли они вообще в креплении бампера.
25400431
C4-04200
10 часов назад, SergeyV сказал:
Вообще советую в сторону аналога не смотреть :smile37: б/у вариант в цвет куда веселей будет смотреться. Проверенно.
