wladimir_zh Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 проехал на авто - было всё нормально. через сутки обнаружил под ним лужу. заметил капли в нижней части кожуха фап-фильтра. жидкость прозрачная желтоватая, без запаха. бачок с тормозухой опустошился. Есть предположения о причине? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Где там вакуумник находится то... подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
wladimir_zh Опубликовано 26 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 не знаю, не вскрывал ещё. подозрение, что связано с главным тормозным, но жидкость вытекла самопроизвольно - когда автомобиль просто был на стоянке и педаль тормоза никто не давил. а вакуумник скорее всего глубже, а явно не у fap-фильтра Ссылка на комментарий
wladimir_zh Опубликовано 26 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 снял видео - не знаю, понятно что-то или нет: на заведённом двигателе - сперва увеличил обороты, потом тормоз понажимал. на фото отмечено место, откуда замечено начало течи, на другом - пятно от течи на газете. у пятна нет такого запаха, как у тормозной жидкости. вообще, впечатление, что это конденсат, но за несколько часов пятно на газете до конца не просохло, бумага влажная Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 В 27.06.2020 в 00:32, wladimir_zh сказал: Это радиатор охлаждения масла. И его протерло защитой фапа. Ссылка на комментарий
wladimir_zh Опубликовано 20 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Интересный вариант, но жидкость желтоватого цвета (как тж или антифриз), чего не скажешь о масле, которое через 1000км уже пора менять. Да и протереть ребро радиатора защитой?.. Тогда и защита должна протереться, чего не наблюдается Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Отмойте это место карбклинером и посмотрите откуда. Эта проблема естественная. На форуме она описана. Поищите. Даже я писал как то. Ссылка на комментарий
wladimir_zh Опубликовано 26 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Сегодня течь струёй - возможно потому что отогнул защиту. Вот видео: Вопрос: масляный радиатор охлаждается антифризом? Можно эту течь заделать, или только замена радиатора? По замене есть руководство? Нужно сливать антифриз, масло? Ссылка на комментарий
