MityaSVR Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 А машина у тебя с нуля? Других хозяев не было? Ссылка на комментарий
as123 Опубликовано 19 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 В том то и прикол. Ну может ещё psa отличились. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Странно... Ссылка на комментарий
as123 Опубликовано 20 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 1 час назад, MityaSVR сказал: Странно... Вот и я о том же. Притом вспоминая всю симптоматику к официалам вопросов больше. Т.к. были выявлены ещё косяки. Но предъявлять было поздно. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 А пробег какой? У меня 260000 и кроме трубок с подвеской серьёзных траблов не было (один раз предохранитель навернулся и всё) Ссылка на комментарий
as123 Опубликовано 20 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 92000 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Маловато чтобы насос угробить... ? С учётом того, что я на пустой гидросистеме (никаких предохранителей не вынимал) проехал от 3000 до 4000 км в общем итоге ? Ссылка на комментарий
as123 Опубликовано 20 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Так я и говорю. Вердикт по ремонту. Насос уже меняли на б/у. На снятом насосе стоят метки как после переборки. Насос ушатаный в хлам. Перебирать Макс не взялся. Где могли поменять перечислил. Бес 1 Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 В 13.07.2020 в 21:03, MityaSVR сказал: Оба-на! В условиях течи ЛДС вытекает и это приводит к падению высоты с немедленной попыткой коррекции и последующим вытеканием скомпенсированного объема. Естественно через задний контур через дырку все вытечет моментально, но перед то при этом не упадет. Выше я описал процесс именно с момента когда через зад уже все что могло вытекло. Зад упал, а перед то нет. И вот с этого момента перед потихоньку будет опускаться через вышеописанные процессы. В 13.07.2020 в 21:03, MityaSVR сказал: А кнопка ничего не изменяет, кроме алгоритма. В 13.07.2020 в 21:03, MityaSVR сказал: И вообще у тебя видимо очень редко задние трубки текли катастрофически. Иначе не возникали бы иллюзии, что кнопкой и предохранителем можно уберечь подвеску от положения "на пузе" при утечке. Вообще то ВАМ надо читать внимательнее)) Я писал: "У меня сделано отключение кнопкой спортрежима и отдельно выведен дополнительный предохранитель на гидронасос. Если я этим воспользуюсь то видимо перетока вообще можно избежать." Отключение кнопкой спортрежима- довольно известное колхозное изменение в работе подвески (очень полезное на мой взгляд). Ставится кнопка и с ее помощью отключаются регуляторы жесткости. Т.е. авто постоянно едет на всех 7-ми сферах и переток из переднего контура в задний по "обраткам" исключен. Если при этом вытянуть предохранитель насоса то и переток через клапана тоже будет исключен. Получается, что даже если очень долго ехать перед не упадет никогда. Вам, как рекордсмену по езде с пробитым задом наверное было бы это интересным. Все таки когда авто хотя бы спереди не лежит на пузе наматывать тысячи намного комфортнее. С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Всё правильно. Если машина неподвижна, то перед не упадёт. Если начнет двигаться - ляжет на брюхо. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Если стоит на месте - очень медленно через какое-то время опустится и перед. А у человека по словам ремонтника травили клапана в насосе. Мне не очень понятно. Когда мне снесли морду машины боковым ударом, то трубки от насоса были оторваны, перекресток был залит маслом, но машина не упала совсем. В сервисе потом сказали. что на моей магистрали от стоек запираются, а раньше нет и машина бы упала на брюхо в прошлой версии. Бес 1 Ссылка на комментарий
