AgaJIDeJIbIu Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Ситуация такая: Тушка на палке, при нажатии на педаль газа хоть плавно хоть резко - Разгоняется очень туго, долго. В затяжную горку едет, но с легким затупком По трассе на 5ой передаче очень туго едет, после 120-130 перестает набирать, как будто 140 это 200. При плавном разгоне, даже когда педаль газа держишь на одном уровне, машина едет отрывками, как будто что-то засасывает, такое ощущение что-то держит за жопу и отпускает и так постоянно Буквально 1000км назад, до прохождения ТО, чувствовалось это меньше. Расход трасса 8.5 город 9.5 Сделал ТО - масло,свечи, все фильтра, дросель почистил, компрессия в двигателе 14-15, давление в топливной рампе 3.4-3.5 на холостых и на ходу, вроде не просаживалось. Теперь расход город-трасса 50-50 11.5л !!! На днях заправился, сбросил, проехал 150км чисто по городу с постоянным кондеем и расход 15.2л !!! Но по городу у меня средняя скорость 18-20, это понятно, но не 15л же расход !!! На трассе круиз 110-120 всю дорогу, бензин 80% пробега 95 залит. Симптомы очень сильны были похоже на умирающий бензонасос, но давление 3.5 - это вроде норма? Или может еще раз перезамер сделать? Машина ездит, заводится, все без проблем. Мастер говорит ошибок нет ! 3.5 атм в топливной это норм? Может ли подсос воздуха, в каком-то месте, влиять на эту причину? Куда копать?) Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 В 16.06.2020 в 18:41, AgaJIDeJIbIu сказал: Буквально 1000км назад, до прохождения ТО, чувствовалось это меньше. Расход трасса 8.5 город 9.5 Показать Попробуй копнуть сюда. Ссылка на комментарий
AgaJIDeJIbIu Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 В 16.06.2020 в 19:06, Ivj2 сказал: Попробуй копнуть сюда. Показать Затупы эти были, на трассе больше 140 так же вообще не ехала. Сейчас просто либо больше стало, либо надоело сильнее)) Пробег так же был 50-50 трасса, и в городе с 9.5 начинал подниматься, но тогда ездил без кондея вообще. А что могло повлиять на ТО ? Масло ? Свечи? 2 фильтра?) Свечи до этого вообще стояли БУшные из коробки, пока ждал новые. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Из перечисленного-свечи. Попробуй уменьшить зазор до 0,5. Возможно и катушка не справляется с большим зазором. Ссылка на комментарий
AgaJIDeJIbIu Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 В 16.06.2020 в 19:19, Ivj2 сказал: Из перечисленного-свечи. Попробуй уменьшить зазор до 0,5. Возможно и катушка не справляется с большим зазором. Показать Спасибо, поробую. Но по факту за эти 2к пробега там 3 комплекта свечей было, ситуация не меняется. Сейчас новые Денсо KH16TT. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Чудес не бывает. У меня движок на последнем дыхании, но средний расход 7.8 и тянет нормально. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Ещё вынь и промой датчик расхода воздуха. Это все из простого. Ссылка на комментарий
AgaJIDeJIbIu Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 В 16.06.2020 в 19:23, mister z сказал: Чудес не бывает. У меня движок на последнем дыхании, но средний расход 7.8 и тянет нормально. Показать В этом сообщение есть подсказка или решение проблемы?)) Движок, кстати, даже масло не ест. До этого Кикс было, сейчас Тотал 10 40 Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 В 16.06.2020 в 19:23, AgaJIDeJIbIu сказал: Спасибо, поробую. Но по факту за эти 2к пробега там 3 комплекта свечей было, ситуация не меняется. Сейчас новые Денсо KH16TT. Показать Дело не в свечах а в катушке. Ссылка на комментарий
AgaJIDeJIbIu Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 В 16.06.2020 в 19:28, Ivj2 сказал: Дело не в свечах а в катушке. Показать Я уже думал о ней. Просто меня интересует, возможно кто-то сталкивался с таким. И симптомы такие похоже на катушку?) Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Симптомы показывают на не правильно стоящий ремень ГРМ. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 В 16.06.2020 в 19:32, mister z сказал: Симптомы показывают на не правильно стоящий ремень ГРМ. Показать И это возможно. Ссылка на комментарий
AgaJIDeJIbIu Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 В 16.06.2020 в 19:32, mister z сказал: Симптомы показывают на не правильно стоящий ремень ГРМ. Показать Спасибо, завтра же с утра загоню на осмотр. Больше всего странно, что по трассе после 120 можно сказать вообще не набирает. И расход в космосе)))) Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Когда ремень ставят не правильно, то и тяги нет и ошибок нет. Даже датчик детонации может не показывать. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
AgaJIDeJIbIu Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 В 16.06.2020 в 19:47, mister z сказал: Когда ремень ставят не правильно, то и тяги нет и ошибок нет. Даже датчик детонации может не показывать. Показать А на расход так может влиять?) Надеюсь, завтра дам ответ. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Конечно. Педаль то в пол. По результату отпишитесь. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
AgaJIDeJIbIu Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 В 16.06.2020 в 19:58, mister z сказал: Конечно. Педаль то в пол. По результату отпишитесь. Показать Обязательно. Спасибо!! Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Хорошо если остались метки на самом ремне. Тогда 100% не промахнёшься. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Совмещать метки ещё и на ремне слишком геморно, я не совмещал. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Геморно это весьма спорно. Минутное дело. И потом голову ломать не надо. 100% ставишь правильно. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Если делаешь один и на земле, не хватает третьей руки. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Да перестань ты. Я 10 лет это делал в простом гараже и трудностей не возникало. Всё элементарно. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
AgaJIDeJIbIu Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 В 16.06.2020 в 20:17, mister z сказал: Хорошо если остались метки на самом ремне. Тогда 100% не промахнёшься. Показать Старый хоз утверждает, что менял ГРМ. Поеду тоже в клубный сервис, надеюсь они ни с чем не промахнуться!)) Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 В 16.06.2020 в 21:10, AgaJIDeJIbIu сказал: Старый хоз утверждает, что менял ГРМ. Показать Золотое правило: "Никогда не верь прежнему владельцу. Купил вторичку, так сразу меняй масла и ремни". +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Просто из жизни. Как то приехала ко мне девушка на недавно купленной машине. Я спросил про ремень ГРМ. Конечно прежний владелец менял совсем недавно. Получилось дозвониться и человек это подтверждает и даже говорит, что старый оставил в багажнике. В багажнике оказался ремень генератора. Ремень? Да ремень. Начинается на "Г"? Да на "Г". А у другой девушки в такой же ситуации ремень рвануло. Я два раза спрашивал про ГРМ, но она была убеждена, что поменян. И рвануло через пол года. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
