Сиденья передние и задние, поломки и демонтаж
Видимо я уже не первый кто туда полез
либо такая комплектация, но крышки и клем
там не было. Разрезал, потом поставлю папы+мамы..
В оригинале показано, что разъём на рисунке под шестым номером, но не удивляюсь, что производят унификацию.
В сервисе менял тросики ручного тормаза, после этого при включении подогрева пасажирского сидения включается подогрев у водительского, а при вклюсении водительского ничего не происходит (до этого всё работало нормально). Где они могли накосячить (разъемы перепутали или что?)? Просто в сервис в ближайшее время заехать не получится - хочу сам попытаться исправить.
вытаскиваешь пепельницу, снимаешь накладку вокруг коробки, и накладку вместе с полочкой. железка на которой крепится переключатель обогрева - на 4 саморезах. откручиваешь их, вытаскиваешь эту пластину, и меняешь с обратной стороны разъемы обогревов. удачи)))
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
Недавно обратил внимание, что сиденье проседает где-то на сантиметр при посадке. Очень похоже на люфт не в регуляторе, а в самом механизме подъёма под сиденьем. Вопрос - это нормально, или такого не должно быть?
Изменено пользователем Dzimao
Ненавижу огромные подписи
у меня так было, пришлость снять накладку где ручка лифта, и подтянуть систему....)))
Что конкретно подтянуть? 2 шурупа, крепящих механизм лифта к каркасу сидушки затянуты, а что ещё то?
ну да, их я и имел ввиду... кстате, а все в курсе, что рычаг микролифта вытягивается для удобства? я когда увидел - даже офигел немного...
- Что это?
- А если напугать?
гы) была подобная проблема, ни с того ни с сего стало поддавать под зад когда встаешь) забил, все равно никогда им (лифтом) не пользовался. пару дней назад ковырялся в машине, стал вылезать, зацепил ногой рычаг и вырвал его нахрен...терь в багажнике валяется)))))) руки дойдут буду разбираться, хотя в принципе оно мне не нужно...)
  • 1 год спустя...
У меня такое было две недели как выхожу из машины так поджопник получаю, во время поезки сидела как на полу)))))обнаружила два болтика под креслом. Один закрутила а второй невозможно! Нужно снимать полностью кресло. Очень большой геморой. На одном болтике пока все норма))))
Да, тоже такое было, один хорошо завернул- держится, а второй плохо- каждый месяц пальцем подворачиваю, иначе никак
Смотрел там же, открываешь раздел с оборудованием, далее сиденья и там находишь на картинке ручку регулировки.
У меня вот большая проблема, я лично и ОД не можем найти болт крепления ручки регулировки водительского сиденья по высоте.
Citroen C4 GRAND Picasso 2008
Залез уточнить на сайт экзиста...
Там написано что деталь 8920 F8 это болт крепления этой ручки...
А мне нужна 8920 CT, которая стоит блин тыщу :shok:
На экзисте могут быть не те каталоги?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте столкнулся с такой проблемой, что надо либо переваривать или ставить новое водительское кресло,варить почти никто не хочет, либо говорит что после нового года, а на разборках салонов ксары мало попадается, может кто-то знает какие еще можно сидения ставить кроме ксаровских в ксару, что бы проблем с релингами не было?
