Сиденья передние и задние, поломки и демонтаж
Всем привет! Я новенький, так что будем знакомы. Зовут Саня или можно просто Мельник. Недавно купил Xsaru 2002 года - ощущения супер (до этого ездил на старой тойоте). Вчера сел в машину и почувствовал как сиденьице подо мной плавненько опустилось до конца, потянул за рычаг лифта сиденье поднялось, но как только опустил рычак, оно снова опустилось. Когда вылез из машины сиденье само поднялось. И так теперь все время: сажусь - опускается, встаю - поднимается. Может кто знает в чем там дело и что можно посмотреть. Заранее благодарю за помощь.
для начала обнови BIOS, если не поможет FORMAT C:\ ,и ставь ситему с 0
ОЙ.... :blush: , не в тот форум :)))))))))
попробуй разобрать сиденье(если руки работают правильно), может где стопор не ходит.Либо в сервис,хз чтот там может быть.Могу предложить временное решение -подложить подушку по 5 точку.
Изменено пользователем Станислав
С подушкой это ты здорово придумал - лучшее решение данной проблемы! На самом деле буду завтра разбирать в гараже, посмотрю что там к чему, потом отпишусь.
Привет))будем знакомы))кста,живем по соседству))так что вдвойне приятно)
Да, в принципе рядом, я на Киевское обычно по утрам выезжаю (на работу) в районе двадцатого км, как раз где развязку новую сделали.
С лифтом я разобрался, все оказалось очень просто: откручиваешь боковину сиденьки (она на двух болтах держится) и перед тобой механизм лифта. Он должен крепиться на трех винтах, два спереди вкручиваются и один очень неудобный, его чтоб закрутить, надо голову почти под сиденье засунуть. Сам механизм выглядит следующим образом: корпус по форме как пачка сигарет, в середине имеет отверстие в форме звездочки и рычаг, который торчит из этого корпуса, чтобы им управлять. Корпус одевается на стержень, торчащий из под сиденья и фиксируется тремя винтами.
В моем случае два винта я нашел под сиденьем и весь механизм держался на последнем неудобном винтике, естественно свои функции он выполнять перестал. Прикрутил все болты на место и все: лифт снова ходит вверх - вниз, вверх - вниз, только теперь уже когда я захочу.
У меня такое было две недели как выхожу из машины так поджопник получаю, во время поезки сидела как на полу)))))обнаружила два болтика под креслом. Один закрутила а второй невозможно! Нужно снимать полностью кресло. Очень большой геморой. На одном болтике пока все норма))))
Изменено пользователем LadyJazz
Кресло снимать ни к чему, вставляешь механизм, прикручиваешь первый болтик, потом начинаешь играть лифтом (не знаю как на твоей или вниз до конца или вверх) вобщем при полном опускании или поднимании должно открыться отверстие для второго винта.
Кстати ксарки у нас с тобой один в один, даже колпаки на колесах одинаковые.
Ты знаешь очень странно, но второй болт просто не закрутить справой стороны)))не я одна пыталась))))просила знакомого на пыжике так и не смогли))))а колпаки у меня чуть стесались от парковки у дома)))терь думаю другие купить или эти чем нить покрасить)))) Изменено пользователем LadyJazz
  • 4 месяца спустя...
задние без проблем, поднимаешь диваны как буд-то собираешься разложить сидения, и увидишь три кремления спинки к кузову. каждое крепление прикручено двумя болтами. вот и все.... передние не снимал, не знаю....
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
полки икея не входят в салон. именно переднее когда раскладываешь мешается))))))
Так облакотите их на передний пассажирский подголовник, я так более чем 2 метровые мебельные щиты отвёз.
Ненавижу огромные подписи
перевезли тв 98 ширина на 140 длина запихнули все вошло и вышло)))))))переднее сидение не трогали)))))
самое главное, когда зимой на рыбалку поедете, из машины не выходите и лыжи не берите ))))
  • 3 месяца спустя...
помогите разобраться, ручку поднимаю спинка(водительская) не опускается и не поднимается. Если спиной сильно надавить, то она опускается с треском с правой стороны. С подъемом таже фигня.
там же вроде бы обычное колесико должно быть для регулировки спинки, а ручка только для регулировки сиденья по высоте...
Глянь на сам механизм, там где ручка подъема. У меня как-то перестало фиксироваться кресло по высоте, так там просто механизм весь разболтался, болтик открутился и из паза вышла шестеренка, так сказать.
1 ручка для высоты седалища, и 1 ручка для спинки, другого не дано
у меня справой стороны все трещит, слевой возле ручки все гут Изменено пользователем Станислав
Седушку снять легко, крепится 4 болтами(ключ звездочка), 2 болта в порог и 2 в пол возле панели с ручником.НО!!! если эти звездочки сорвать, то писец как затрах.... легче всего сорвать передний в порог, тк самое жопское место, сам сорвал потом долго матюкался)))
Если сорвешь, придется высверливать и искать новый болт да резьбу нарезать...
Действительно четыре болта. Наиболее неудобный - передний, возле ручника.
Соответственно вытекает следующий вопрос, как же отключить электронику??
Из полика выходит пучок проводки в черной пластиковой гофре,
затем пучек расходится в правую и соответственно левую сторону сиденья,
всего насчитал 5 проводов. "Фишка" только на одном, получается остальные
нужно резать, мля...
Изменено пользователем INTREPID
