Ошибки P000A P11A9 P0017 P0341
good_luck7777
Всем привет!
Двигатель EP6 120лс.
На 160т км сделал ремонт головы
сейчас 176т (проехал 16т км)
вышли ошибки:
P000A Механизм регулирования фаз ГРМ рапредвала на впуске (медленная работа)
P11A9 Механизм регулирования фаз ГРМ распредвала впускных клапанов
P0017  Синхронизация
P0341 Сигнал датчика базового положения впускного цилиндра
! Поменял оба электромагнитных клапана на впуске и на выпуске - не помогло.
Замена масла также ничего не дала. Расхода масла нет, меняю раз в 7т без долива, после ремонта головы.
Еще момент, не работает второй лямда зонд, поломан(ошибка P0054). Не меняю т.к. буду прошивать на ЕВРО2, выбил катализатор.
Может был у кого список подобных ошибок. Что делали, что помогло ?
Натяжение цепи?
Давление масла?
Механическим надо померить.
На разных режимах. Надо по документации посмотреть - сколько должно быть.
Через тройник какой-нибудь.
