ZIGGY Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 @Kace Это датчик температуры... у тебя сразу после включения зажигания машина орёт что перегрев? Если нет, то проблема не в нём. Зы.Насколько понимаю у тебя проблема не с неисправным датчиком а с управлением термостатом. В таком случаее тееб дополнительный датчик не поможет от слова совсем. Проверяй проводку на термостат, запросить можно в теме с электросхемамми здесь. Если с проводкой всё ок-меняем термостат. kace 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
kace Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Все верно, перегрева нет, есть только ошибка управления термостатом. Спасибо, буду смотреть проводку, клемы и т. д. Ссылка на комментарий
Ivan1657 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 @kace Что в итоге было? Менял термостат? Ссылка на комментарий
kace Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 @Ivan1657 сразу пересмотрели провода, клемы, пошевелили. Поездил пару дней и снова на диагностику - показало, что ошибка выскакивает и проподает, т. е. в каком-то положении термостата. В итоге заменил термостат и дело было уже к холоду, то обнаружил, что не греет печка и замена радиатора печки. Сейчас прошло уже 6 месяцев после замен и проблем нет. Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
