рулевая рейка
снял рулевую рейку перебрали мне ее поставил заливаю масло выдавливает почему то верхний сальник маслом даже когда не крутишь руля какие причины могут быть.трубки отсоединил от рейки продуваются.при заводе со снятами трубками масло подается через подачу.
Ссылка на сообщение
В 06.06.2020 в 22:36, roman67 сказал:
Или при сборке повредили уплотнительные кольца. Или сильный износ в корпусе и кольца уже просто не держат.
Ссылка на сообщение
... Не шлифанули хвостовик крана
.... не укоротили пружинку сальника, при её наличии
... могли  сальник наоборот поставить???
.... ошибка в подборе сальника
Ссылка на сообщение
