С5 Х7, при переключении в спорт-режим в нем и остался
Форумчане приветствую!
Подскажите с бедой: ехал по трассе, включил "Спорт-режим", через пару километров загорелась ошибка подвески и сгорел предохранитель насоса, заменил предохранитель, но он снова сразу сгорел. Что интересно, машина не опустилась, а так и осталась в "Спорт-режиме". Когда раньше горел этот предохранитель машина опускалась, а сейчас нет.
Подскажите куда смотреть) Спасибо!
Какой еще спортрежим подвески? :smile37:
Это спорт-режим коробки передач.
На подвеску конечно наверное тоже влияет, но это не переключатель спорт-режима подвески.
  Показать контент
  В 05.06.2020 в 07:14, Бес сказал:
  Показать контент
Показать
Не соглашусь, потому что при нажатии на нее, на экране появляется сообщение именно о переводе подвески в режим "спорт", и он становится заметно пожоще. И при отключении соответственно об отключении режима спорт у подвески. На работу коробки не влияет вообще никак, переключения происходят на тех же оборотах, ничего не меняется вообще.
  В 05.06.2020 в 07:19, ReSF сказал:
Не соглашусь,
Показать
Всё, увидел.  Не на ту кнопочку смотрел.
Как давно это было...
  Показать контент
  В 05.06.2020 в 06:49, ReSF сказал:
Показать
Уровень жижи какой?
Показать
То есть он сгорает, ты новый и дальше? :facepalm:
Ну спалил насос. Вот она и не реагирует на кнопки управления подвеской.
Жижа в норме.
Нет, там стоит восстановленный насос, знаю как это присходит, потому, что это было раньше на другом насосе.
Различие в том, что раньше она опускалась, а сейчас нет.
На просторах интернета вычитал, что при нажатии кнопки "спорт", какие то клапана блокируют сферы и она именно из-за этого становится пожоще.
Как предположение, при отжатии кнопки, клапана не разблокируются или еще что, насос работает "в стену", предохранитель горит.
Вот думаю может кто подробнее именно с этим сталкивался?
Найти эти регуляторы/клапана и постучать по ним? ))
Но я, если честно, не шарю по подвеске, так, только ездил.
  В 05.06.2020 в 07:45, ReSF сказал:
Показать
Брехня! ? Отключаются центральные сферы, никакой стены не получается. Если насос неисправен, то горит предохранитель. Если горит предохранитель, то насос неисправен. Вывод - купить новый насос или починить поломаный.
А потом заменить предохранитель.
И вообще, от нажатия кнопки "спорт" меняется только алгоритм перехода из нормального режима в режим спорт. Глазом это не заметить и пятой точкой сложно ощутить. Подвеска адаптивная - всё зависит от манеры движения. У меня она наверное вообще из спорта не выходила никогда ? (хоть я кнопку и не нажимал).
  В 05.06.2020 в 17:50, MityaSVR сказал:
Показать
Версия имеет право на жизнь ? Как в этой теории объяснить что машина полностью не опустилась? ?
Это у тебя "версии", а у меня знания. С какого перепугу машина должна полностью опуститься? И вообще почему она должна подняться от нажатия кнопки спорт? Давай накидывай версии!
Показать
Она и раньше не должна была опускаться.
Много букв а по факту просто дохлый насос подвески.
Выяснять как вы его за пару километров до того залили лдской сверху или ещё что-нет никакого резона)
Снимайте и опять в ремонт.
Пред на насос горит не просто так.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
А если бы не менял предохранители, то и насос не пришлось бы менять )))
Причина, что сгорел насос какая?
  В 09.06.2020 в 12:53, Бес сказал:
Показать
Причина не ясна, варианты:
- насос был восстановленным, ошибки при восстановлении
- КЗ о касания трубки о кузов
- еще х.з. что))
  В 09.06.2020 в 14:10, MityaSVR сказал:
какое КЗ трубки, не надо фантазировать ?
Показать
Я наверно не правильно написал, это то, когда корпус насоса замыкает на кузов через трубку, которая взад идет.
