ReSF Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Форумчане приветствую! Подскажите с бедой: ехал по трассе, включил "Спорт-режим", через пару километров загорелась ошибка подвески и сгорел предохранитель насоса, заменил предохранитель, но он снова сразу сгорел. Что интересно, машина не опустилась, а так и осталась в "Спорт-режиме". Когда раньше горел этот предохранитель машина опускалась, а сейчас нет. Подскажите куда смотреть) Спасибо! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Какой еще спортрежим подвески? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ReSF Опубликовано 5 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 1 минуту назад, Бес сказал: Какой еще спортрежим подвески? На С5Х7, кнопочка "Спорт" около рычага КПП, он тогда пониже и пожоще становится! MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Это спорт-режим коробки передач. На подвеску конечно наверное тоже влияет, но это не переключатель спорт-режима подвески. Спойлер Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ReSF Опубликовано 5 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 2 минуты назад, Бес сказал: Это спорт-режим коробки передач. На подвеску конечно наверное тоже влияет, но это не переключатель спорт-режима подвески. Показать контент Не соглашусь, потому что при нажатии на нее, на экране появляется сообщение именно о переводе подвески в режим "спорт", и он становится заметно пожоще. И при отключении соответственно об отключении режима спорт у подвески. На работу коробки не влияет вообще никак, переключения происходят на тех же оборотах, ничего не меняется вообще. MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 4 минуты назад, ReSF сказал: Не соглашусь, Всё, увидел. Не на ту кнопочку смотрел. Как давно это было... Спойлер 35 минут назад, ReSF сказал: Подскажите с бедой: ехал по трассе, включил "Спорт-режим", через пару километров загорелась ошибка подвески и сгорел предохранитель насоса, заменил предохранитель, но он снова сразу сгорел. Уровень жижи какой? 36 минут назад, ReSF сказал: Когда раньше горел этот предохранитель То есть он сгорает, ты новый и дальше? Ну спалил насос. Вот она и не реагирует на кнопки управления подвеской. ReSF и MityaSVR 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ReSF Опубликовано 5 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Жижа в норме. Нет, там стоит восстановленный насос, знаю как это присходит, потому, что это было раньше на другом насосе. Различие в том, что раньше она опускалась, а сейчас нет. На просторах интернета вычитал, что при нажатии кнопки "спорт", какие то клапана блокируют сферы и она именно из-за этого становится пожоще. Как предположение, при отжатии кнопки, клапана не разблокируются или еще что, насос работает "в стену", предохранитель горит. Вот думаю может кто подробнее именно с этим сталкивался? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Найти эти регуляторы/клапана и постучать по ним? )) Но я, если честно, не шарю по подвеске, так, только ездил. ReSF 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 10 часов назад, ReSF сказал: насос работает "в стену", предохранитель горит. Брехня! ? Отключаются центральные сферы, никакой стены не получается. Если насос неисправен, то горит предохранитель. Если горит предохранитель, то насос неисправен. Вывод - купить новый насос или починить поломаный. А потом заменить предохранитель. И вообще, от нажатия кнопки "спорт" меняется только алгоритм перехода из нормального режима в режим спорт. Глазом это не заметить и пятой точкой сложно ощутить. Подвеска адаптивная - всё зависит от манеры движения. У меня она наверное вообще из спорта не выходила никогда ? (хоть я кнопку и не нажимал). ReSF 1 Ссылка на комментарий
ReSF Опубликовано 5 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 41 минуту назад, MityaSVR сказал: Брехня! ? Отключаются центральные сферы, никакой стены не получается. Если насос неисправен, то горит предохранитель. Если горит предохранитель, то насос неисправен. Вывод - купить новый насос или починить поломаный. А потом заменить предохранитель. И вообще, от нажатия кнопки "спорт" меняется только алгоритм перехода из нормального режима в режим спорт. Глазом это не заметить и пятой точкой сложно ощутить. Подвеска адаптивная - всё зависит от манеры движения. У меня она наверное вообще из спорта не выходила никогда ? (хоть я кнопку и не нажимал). Версия имеет право на жизнь ? Как в этой теории объяснить что машина полностью не опустилась? ? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Это у тебя "версии", а у меня знания. С какого перепугу машина должна полностью опуститься? И вообще почему она должна подняться от нажатия кнопки спорт? Давай накидывай версии! Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 21 час назад, ReSF сказал: Различие в том, что раньше она опускалась, а сейчас нет. Она и раньше не должна была опускаться. MityaSVR и ReSF 2 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Много букв а по факту просто дохлый насос подвески. Выяснять как вы его за пару километров до того залили лдской сверху или ещё что-нет никакого резона) Снимайте и опять в ремонт. Пред на насос горит не просто так. MityaSVR и ReSF 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ReSF Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Всем спасибо. Все оказалось верно. Сегодня поменял предохранитель и насос и все заработало. MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 А если бы не менял предохранители, то и насос не пришлось бы менять ))) Причина, что сгорел насос какая? MityaSVR 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ReSF Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 1 минуту назад, Бес сказал: А если бы не менял предохранители, то и насос не пришлось бы менять ))) Причина, что сгорел насос какая? Причина не ясна, варианты: - насос был восстановленным, ошибки при восстановлении - КЗ о касания трубки о кузов - еще х.з. что)) Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 какое КЗ трубки, не надо фантазировать ? Ссылка на комментарий
ReSF Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 5 минут назад, MityaSVR сказал: какое КЗ трубки, не надо фантазировать ? Я наверно не правильно написал, это то, когда корпус насоса замыкает на кузов через трубку, которая взад идет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 А корпус насоса от кузова изолирован электрически? И если пробивает, то у электричества один путь - в трубку? Что-то я сомневаюсь... Ссылка на комментарий
