Нужна помощь по электроГУРу. Периодически тугой руль.
Всем добра. Так как новичек во французах (до этого были немцы и шевроле), есть проблемы с пониманием некоторых проблем. Собсна цитрамон С4 2006. Периодически (безсистемно) баранка безбожно начинает тужить. Иногда после выключения зажигания снова всё ок, иногда сразу после запуска двигателя, иногда прямо в процессе езды. Уважаемые, гуру сего чуда французского автопрома, направьте на путь истинный.? Куда копать? Что смотреть?
У меня такое было. Умирал реле-регулятор , прыгало напряжение выше 15 вольт и процессор отключал серво - усилитель руля. Как проверить : в прикуривателе измерить напряжение 12-13.5 в , завести измерить 13-14 в, измерить во время тугого руля. если больше 15 в , снимай генератор и меняй таблетку (реле-регулятор).
57 минут назад, Олег Леший сказал:
Что смотреть?
В результаты диагностики, как выше подсказывают...
Там может быть все, что угодно, от регулятора и датчика угла поворота, до глюка блоков БСИ/ПСФ.
5 минут назад, semenae сказал:
о, спасибо! будет чем заняться в выходные? не всё же в танки играть. чую, с этой машинкой особо не поиграешь)). по результатам отпишусь
В 05.06.2020 в 09:31, Олег Леший сказал:
с этой машинкой
В 05.06.2020 в 08:32, Олег Леший сказал:
2006.
Ей 14 лет и куча хозяев...
Тут вопрос не в машине а тупо в возрасте и кривом обслуживании....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
В 09.06.2020 в 12:22, ZIGGY сказал:
ну так то да. проблема была тупо в порвавшемся пыльнике на рейке и масло из Гура по тихому ушло. я купил Тотал ДА, долил, какое то время чётко, потом туго, проверил уровень, а там фиг вам)). погнал к товарищу на яму и увидел. машинка долго стояла. пробег 130к, один хозяин. короче не долго думая, просто заказал рейку восстановленную за 22 к рубасов, поменял, залил масло, всё тип-топ.
