отказ электроники...
vovka.mhs
Привет ситроводы! я не первый день за рулем этой машины, но такое увидел впервые...HELP!! что происходит-не пойму...после дождей началось...сначала левый корректор фар начал плавать сантим вверх сантим вниз не останавливаясь, потом ошибки положения рулевого колеса...потом отключились фонари заднего хода..потом задние противотуманные фонари..лючок бензобака перестал открываться..задний дворник не реагирует но реле включается...ошибка подсветки кнопок..что может быть?
28 минут назад, vovka.mhs сказал:
что может быть?
Блок предохранителей под капотом залило.. Здоровый такой, PSF называется...
3 минуты назад, Бес сказал:
дык смотрел...визуально все в норме..никаких намеков..но спасибо, завтра все просушу и переберу чтоб наверняка
6 минут назад, vovka.mhs сказал:
завтра
Сейчас снять и на обогреватель/батарею/феном просушить.
А завтра уже пробовать.
Но перебирать, на сколько я помню, там нечего - он не разборный.
он так просто снимается?
Да, там пара болтов, защелки. Ну и колодки понятно.
3 минуты назад, vovka.mhs сказал:
попробую,
В помощь...
СНЯТИЕ - УСТАНОВКА КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ.pdf
10 часов назад, Бес сказал:
К сожалению, никаких изменений не произошло...контакты фишек в нормальном состоянии, а вот предохранители 50% в окиси были
1 час назад, vovka.mhs сказал:
Ну значит большая вероятность, что виноват он.
А Диагбоксом читали?
11 часов назад, Бес сказал:
Читал, там все тоже самое...ошибка заднего левого и правого фонаря заднего хода..ошибка датчика положения рулевого колеса..ошибка подсветки кнопок, ошибка положения заднего дворника
23 часа назад, vovka.mhs сказал:
а предохранители этих цепей?
4 минуты назад, Ситруа Жомапель сказал:
Да в норме
7 минут назад, Ситруа Жомапель сказал:
Первое время скидывал ошибки, пару минут норм, а потом все разом опять... Один и тот же набор
29 минут назад, vovka.mhs сказал:
тут вроде в соседней теме дело решилось заменой ламп, но перед тем настоятельно рекомендовали массу проверить.
2 минуты назад, Ситруа Жомапель сказал:
Хм..это зад.. У меня все началось с корректора левого переднего.. У меня стоят линзы с блоками ксенона.. И цвет света тёплый стал, только левого
Продолжаю список... Не горят задние тормоза, но горят задние габариты (постоянно), перестал гореть доп. свет салона... Прикуриватель... Бардачек...Омыватель фар... Основные ошибки "замыкание на плюс"
