vovka.mhs Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Привет ситроводы! я не первый день за рулем этой машины, но такое увидел впервые...HELP!! что происходит-не пойму...после дождей началось...сначала левый корректор фар начал плавать сантим вверх сантим вниз не останавливаясь, потом ошибки положения рулевого колеса...потом отключились фонари заднего хода..потом задние противотуманные фонари..лючок бензобака перестал открываться..задний дворник не реагирует но реле включается...ошибка подсветки кнопок..что может быть? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 28 минут назад, vovka.mhs сказал: что может быть? Блок предохранителей под капотом залило.. Здоровый такой, PSF называется... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
vovka.mhs Опубликовано 4 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 3 минуты назад, Бес сказал: Блок предохранителей под капотом залило.. Здоровый такой, PSF называется... дык смотрел...визуально все в норме..никаких намеков..но спасибо, завтра все просушу и переберу чтоб наверняка Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 6 минут назад, vovka.mhs сказал: завтра Сейчас снять и на обогреватель/батарею/феном просушить. А завтра уже пробовать. Но перебирать, на сколько я помню, там нечего - он не разборный. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
vovka.mhs Опубликовано 4 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 3 минуты назад, Бес сказал: Сейчас снять и на обогреватель/батарею/феном просушить. А завтра уже пробовать. Но перебирать, на сколько я помню, там нечего - он не разборный. он так просто снимается? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Да, там пара болтов, защелки. Ну и колодки понятно. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
vovka.mhs Опубликовано 4 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 1 минуту назад, Бес сказал: Да, там пара болтов, защелки. Ну и колодки понятно. ок,спасибо,попробую,результат озвучу! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 3 минуты назад, vovka.mhs сказал: попробую, В помощь... СНЯТИЕ - УСТАНОВКА КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
vovka.mhs Опубликовано 5 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 10 часов назад, Бес сказал: В помощь... СНЯТИЕ - УСТАНОВКА КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ.pdf 1 \u041c\u0411 · 2 загрузки К сожалению, никаких изменений не произошло...контакты фишек в нормальном состоянии, а вот предохранители 50% в окиси были Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 1 час назад, vovka.mhs сказал: а вот предохранители 50% в окиси были Ну значит большая вероятность, что виноват он. А Диагбоксом читали? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
vovka.mhs Опубликовано 5 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 11 часов назад, Бес сказал: Ну значит большая вероятность, что виноват он. А Диагбоксом читали? Читал, там все тоже самое...ошибка заднего левого и правого фонаря заднего хода..ошибка датчика положения рулевого колеса..ошибка подсветки кнопок, ошибка положения заднего дворника Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 23 часа назад, vovka.mhs сказал: .потом отключились фонари заднего хода..потом задние противотуманные фонари а предохранители этих цепей? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
vovka.mhs Опубликовано 5 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 4 минуты назад, Ситруа Жомапель сказал: а предохранители этих цепей? Да в норме 7 минут назад, Ситруа Жомапель сказал: а предохранители этих цепей? Первое время скидывал ошибки, пару минут норм, а потом все разом опять... Один и тот же набор Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 29 минут назад, vovka.mhs сказал: норм, а потом все разом тут вроде в соседней теме дело решилось заменой ламп, но перед тем настоятельно рекомендовали массу проверить. https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
vovka.mhs Опубликовано 5 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 2 минуты назад, Ситруа Жомапель сказал: тут вроде в соседней теме дело решилось заменой ламп, но перед тем настоятельно рекомендовали массу проверить. Хм..это зад.. У меня все началось с корректора левого переднего.. У меня стоят линзы с блоками ксенона.. И цвет света тёплый стал, только левого Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
vovka.mhs Опубликовано 6 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Продолжаю список... Не горят задние тормоза, но горят задние габариты (постоянно), перестал гореть доп. свет салона... Прикуриватель... Бардачек...Омыватель фар... Основные ошибки "замыкание на плюс" Ссылка на комментарий
vovka.mhs Опубликовано 7 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Тему можно закрывать.. Вот они.. Не перегорели , а треснули Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 2 часа назад, vovka.mhs сказал: они.. Не перегорели это силовые? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
vovka.mhs Опубликовано 8 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 10 часов назад, Ситруа Жомапель сказал: это силовые? Да, это они Ссылка на комментарий
Russus Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 В 07.06.2020 в 19:31, vovka.mhs сказал: Тему можно закрывать.. Вот они.. Не перегорели , а треснули А прозвонке они казались целыми? Karamba! Ссылка на комментарий
vovka.mhs Опубликовано 26 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 23 часа назад, Russus сказал: А прозвонке они казались целыми? Именно, а шевелил и контакт пропадал Ссылка на комментарий
