Не заводится, что можно проверить без гаража?
Humba
Добрый день уважаемые форумчане!
Такая случилась проблема, что после месячной стоянки не могу завести свой пепелац, С5-2, автомат. Аккумулятор был разряжен, утащил его домой и полностью зарядил. Машинка ни на что не ругается, стартер крутит, но не схватывает вообще.
Раньше была похожая проблема, что иногда (раз в 2-3 месяца), машина не заводилась, но после нескольких попыток всё-же схватывала и дальше ехала и заводилась без проблем до следующего раза. Не знаю связано ли это с сегодняшней проблемой или нет, но вот теперь ни с какого раза не заводится.
Подскажите пожалуйста, что-то можно проверить самому без гаража, если из приборов есть только мультиметр?
Заранее спасибо за помощь!
Наличие искры и давление топлива можно проверить...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Иммобилайзер
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
14 часов назад, ZIGGY сказал:
13 часов назад, koro сказал:
Начните с искры :smile37:а там смотрите, по возможности - сделайте диагностику.
Ага, ясненько, спасибо, попробую!
6 часов назад, GREENCIK сказал:
Иммобилайзер
А как его проверить? Может можно сбросить как-то? А мог он ключ "забыть"?
Вторым ключом если есть, или прописать по новой, если "отвязался", в инструкции должно быть как
В итоге потыркался сам да и ухал на эвакуаторе к мастеру. По результатам диагностики приговорили датчик коленвала, поменяли - всё поехало как надо, ура! Надо покупать лексию...
Спасибо большое за участие!
