Коды ошибок MAGNETI MARELLI MM6KP
P0010 Электроклапан системы распределения : Нарушение работоспособности
P0011 Электроклапан системы распределения : Заблокирована на верхнем упоре
P0012 Электроклапан системы распределения : Заблокирована на нижнем упоре
P0075 Электроклапан системы распределения : Нарушение работоспособности
P0076 Электроклапан системы распределения : Короткое замыкание с «массой»
P0077 Электроклапан системы распределения : Короткое замыкание с "плюсом"
P0105 Несогласованность давление/давление дроссельной заслонки : Не характеризуется
P0106 Сигнал датчика давления во впускном коллекторе : Соответствие
P0107 Сигнал датчика давления во впускном коллекторе : Короткое замыкание с «массой»
P0108 Сигнал датчика давления во впускном коллекторе : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0110 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Не характеризуется
P0111 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Нарушение работоспособности
P0112 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Короткое замыкание с «массой»
P0113 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0115 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости : Не характеризуется
P0116 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости : Соответствие
P0117 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с «массой»
P0118 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0120 Дроссельная заслонка с электроприводом, сигнал 1 : Не характеризуется
P0121 Дроссельная заслонка с электрическим приводом, несоответствие сигналов 1 и 2 : Не характеризуется
P0122 Дроссельная заслонка с электроприводом, сигнал 1 : Короткое замыкание с «массой»
P0123 Дроссельная заслонка с электроприводом, сигнал 1 : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0130 Сигнал верхнего кислородного датчика : Нарушение работоспособности
P0131 Сигнал верхнего кислородного датчика : Короткое замыкание с «массой» или обрыв цепи
P0132 Сигнал верхнего кислородного датчика : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0133 Регулировка обогащения : Нарушение работоспособности
P0134 Сигнал верхнего кислородного датчика : Нарушение работоспособности
P0135 Включение подогрева кислородного датчика на входе : Короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0136 Кислородный датчик на выходе : Не характеризуется
P0137 Кислородный датчик на выходе : Короткое замыкание с «массой» или обрыв цепи
P0138 Кислородный датчик на выходе : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0139 Кислородный датчик на выходе : Соответствие
P0140 Кислородный датчик на выходе : Нарушение работоспособности
P0141 Управление подогревом кислородного датчика на выходе : Короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0170 Регулировка обогащения : Соответствие
P0171 Регулировка обогащения : Крайнее нижнее положение
P0172 Регулировка обогащения : Крайнее верхнее положение
P0201 Управление форсункой 1 : Обрыв цепи
P0202 Управление форсункой 2 : Обрыв цепи
P0203 Управление форсункой 3 : Обрыв цепи
P0204 Управление форсункой 4 : Обрыв цепи
P0215 Питание компьютера двигателя : Короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0220 Датчик педали, сигнал 1 : Не характеризуется
P0221 Датчик педали несоответствие сигналов 1 и 2 : Не характеризуется
P0222 Датчик педали, сигнал 1 : Короткое замыкание с «массой»
P0223 Датчик педали, сигнал 1 : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0224 Функция тормоза "easymove" : Несоответствие положения педали акселератора при торможении
P0225 Датчик педали, сигнал 2 : Не характеризуется
P0227 Датчик педали, сигнал 2 : Короткое замыкание с «массой»
P0228 Датчик педали, сигнал 2 : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0261 Управление форсункой 1 : Короткое замыкание с «массой»
P0262 Управление форсункой 1 : Короткое замыкание с "плюсом"
P0264 Управление форсункой 2 : Короткое замыкание с «массой»
P0265 Управление форсункой 2 : Короткое замыкание с "плюсом"
P0267 Управление форсункой 3 : Короткое замыкание с «массой»
P0268 Управление форсункой 3 : Короткое замыкание с "плюсом"
P0270 Управление форсункой 4 : Короткое замыкание с «массой»
P0271 Управление форсункой 4 : Короткое замыкание с "плюсом"
P0300 Неполное сгорание в нескольких цилиндрах или в неопределенном цилиндре : Не характеризуется
P0301 Пропуски сгорания в цилиндре 1 : Не характеризуется
P0302 Пропуски сгорания в цилиндре 2 : Не характеризуется
P0303 Пропуски сгорания в цилиндре 3 : Не характеризуется
P0304 Пропуски сгорания в цилиндре 4 : Не характеризуется
P0325 Сигнал датчика детонации : Не характеризуется
P0326 Сигнал датчика детонации : Обрыв цепи
P0327 Сигнал датчика детонации : Короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0329 Сигнал датчика детонации : Нарушение работоспособности
P0335 Сигнал датчика частоты вращения двигателя : Короткое замыкание с «массой»
P0336 Сигнал датчика частоты вращения двигателя : Не характеризуется
P0337 Сигнал датчика частоты вращения двигателя : Короткое замыкание с "плюсом"
P0338 Сигнал датчика частоты вращения двигателя : Обрыв цепи
P0339 Сигнал датчика частоты вращения двигателя : Потеря синхронизации
P0341 Датчик фазы цилиндра 1 : Короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0350 Управление катушками зажигания : Нарушение работоспособности
P0351 Ошибка управления катушкой зажигания 14 : Короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0351 Управление катушкой зажигания 1 : Короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0352 Ошибка управления катушкой зажигания 23 : Короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0352 Управление катушкой зажигания 2 : Короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0353 Управление катушкой зажигания 3 : Короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0354 Управление катушкой зажигания 4 : Короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0400 Рециркуляция отработавших газов (EGR) : Нарушение работоспособности
P0401 Рециркуляция отработавших газов (EGR) : Недостаточная рециркуляция
P0402 Рециркуляция отработавших газов (EGR) : Избыточная рециркуляция
P0403 Положение электромагнитного клапана EGR : Соответствие
P0404 Калибровка клапана EGR : Заблокировано в открытом положении
P0405 Положение электромагнитного клапана EGR : Короткое замыкание с «массой»
P0406 Положение электромагнитного клапана EGR : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0410 Подача воздуха в выпускную систему : Нарушение работоспособности
P0412 Включение реле воздушного насоса : Не характеризуется
P0413 Включение реле воздушного насоса : Обрыв цепи
P0414 Включение реле воздушного насоса : Короткое замыкание на плюс или короткое замыкание на массу
P0420 Старение каталитического нейтрализатора : Снижение эффективности
P0440 Рециркуляция паров топлива : Нарушение работоспособности
P0443 Электромагнитный клапан прокачки адсорбера : Не характеризуется
P0444 Электромагнитный клапан прокачки адсорбера : Обрыв цепи
P0445 Электромагнитный клапан прокачки адсорбера : Короткое замыкание на плюс или короткое замыкание на массу
P0461 Датчик уровня топлива : Не характеризуется
P0462 Датчик уровня топлива : Короткое замыкание на "плюс", короткое замыкание на "массу", разомкнутая цепь
P0463 Датчик уровня топлива : Соответствие
P0480 Управление реле блока электровентиляторов охлаждения двигателя (GMV(GMV1)) с большой скоростью или с преобразователем : Короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0481 Управление реле электровентилятора системы охлаждения (GMV2) на малой скорости : Короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0483 Состояние электровентилятора системы охлаждения : Короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0485 Состояние электровентилятора системы охлаждения : Короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0500 Информация о скорости колес, полученная компьютером систем ABS/ESP по сети CAN : Неверное значение
P0502 Сигнал датчика скорости автомобиля : Короткое замыкание с «массой»
P0503 Сигнал датчика скорости автомобиля : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0532 Давление в контуре кондиционера : Короткое замыкание с «массой» или обрыв цепи
P0533 Давление в контуре кондиционера : Короткое замыкание с "плюсом"
P0551 Информация о нахождении на упоре рулевого усилителя : Обрыв цепи
P0553 Информация о нахождении на упоре рулевого усилителя : Короткое замыкание с "плюсом"
P0560 Напряжение аккумуляторной батареи : Не характеризуется
P0562 Напряжение аккумуляторной батареи : Напряжение слишком низкое
P0563 Напряжение аккумуляторной батареи : Напряжение слишком высокое
P0568 Информация о клавише круиз контроля : Нарушение работоспособности
P0571 Несоответствие между 2 сигналами концевых выключателей стоп-сигнала : Соответствие
P0597 Регулируемый термостат : Обрыв цепи
P0598 Регулируемый термостат : Короткое замыкание с «массой»
P0599 Регулируемый термостат : Короткое замыкание с "плюсом"
P0601 Компьютер : Не характеризуется
P0602 Компьютер не телезагружен : Не характеризуется
P0606 Компьютер : Не характеризуется
P0608 Питание датчика положения дроссельной заслонки : Короткое замыкание на плюс или короткое замыкание на массу
P0609 Питание датчиков давления воздуха на впуске, положения цилиндра, давления в системе кондиционирования и педали акселератора : Короткое замыкание на плюс или короткое замыкание на массу
P0704 Сигнал датчика педали сцепления : Нарушение работоспособности
P1133 Несоответствие положения заслонки, дорожки 1/давления : Соответствие
P1134 Несоответствие положения заслонки, дорожки 2/давления : Соответствие
P1148 Электроклапан системы распределения : Неисправность/связь
P1149 Электроклапан системы распределения : Короткое замыкание на плюс или короткое замыкание на массу
P1150 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом : Нарушение работоспособности
P1151 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом : Короткое замыкание с "плюсом"
P1152 Компьютер : Не характеризуется
P1153 Электронная загрузка крайних положений дроссельной заслонки : Нарушение работоспособности
P1154 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом : Короткое замыкание с «массой»
P1155 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом : Не характеризуется
P1156 Дроссельная заслонка с электроприводом, сигнал 2 : Не характеризуется
P1157 Дроссельная заслонка с электроприводом, сигнал 2 : Короткое замыкание с «массой»
P1158 Дроссельная заслонка с электроприводом, сигнал 2 : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P1160 Впускной коллектор, расход : Соответствие
P1161 Контроль положения дроссельной заслонки : Соответствие
P1290 Впускной воздушный электроклапан : Нарушение работоспособности
P1292 Впускной воздушный электроклапан : Короткое замыкание с «массой»
P1293 Впускной воздушный электроклапан : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P1336 Частые пропуски воспламенения в нескольких цилиндрах или не определенном цилиндре : Не характеризуется
P1337 Частые пропуски воспламенения в цилиндре 1 : Не характеризуется
P1338 Частые пропуски воспламенения в цилиндре 2 : Не характеризуется
P1339 Частые пропуски воспламенения в цилиндре 3 : Не характеризуется
P1340 Частые пропуски воспламенения в цилиндре 4 : Не характеризуется
P1454 Управление электроклапаном EGR : Короткое замыкание с "плюсом"
P1455 Управление электроклапаном EGR : Короткое замыкание с «массой»
P1456 Калибровка клапана EGR : Заблокирован в закрытом положении
P1461 Калибровка клапана EGR : Заблокирован в закрытом положении
P1462 Калибровка клапана EGR : Заблокировано в открытом положении
P1601 Силовое реле управления топливным насосом : Короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P1607 Ограничение скорости автомобиля : Не характеризуется
P1612 Кодированный иммобилайзер двигателя поколения 2 : Отсутствие записи кода кодируемого иммобилайзера (ADC)
P1613 Телекодирование : Не характеризуется
P1614 Выключатель ограничителя скорости автомобиля : Приемлемость
P1617 Внутри компьютера управления двигателем : Не характеризуется
P1621 Неисправность системы : Безопасность
P1622 Несоответствие информации о величине угла поворота дроссельной заслонки и давлении на впуске : Безопасность
P1623 Вырабатываемый крутящий момент : Безопасность
P1624 Запрос системы ESP ошибочен : Безопасность
P1625 Запрос системы ESP ошибочен : Безопасность
P1626 Несогласованная информация, связанная с BVA : Безопасность
P1627 Непредоставление запрошенного водителем крутящего момента : Безопасность
P1628 Несогласованная информация датчика педали акселератора или выключателя тормоза : Безопасность
P1629 Несоответствие между расчетными и действительными механическими потерями : Безопасность
P1630 Несогласованная команда регулировки скорости : Безопасность
P1631 Внутри компьютера управления двигателем : Не характеризуется
P1643 Выключатель ограничителя скорости автомобиля : Короткое замыкание с «массой»
P1644 Выключатель ограничителя скорости автомобиля : Короткое замыкание с "плюсом"
P1645 Выключатель ограничителя скорости автомобиля : Обрыв цепи
P1655 Информация работающего двигателя : Короткое замыкание с "плюсом"
P1656 Информация работающего двигателя : Короткое замыкание с «массой»
P1657 Информация работающего двигателя : Обрыв цепи
P1671 Круиз-контроль : Не характеризуется
P1674 Механическая часть генератора : Не характеризуется
P1675 Электрические элементы управляемого генератора : Не характеризуется
P1676 Связь с управляемым генератором : Не характеризуется
P1693 Неисправность функции DAMP (управляемый запуск и остановка двигателя) : Не характеризуется
P1694 Неисправность функции DAMP (управляемый запуск и остановка двигателя) : Неисправность стартера
P1695 Неисправность функции DAMP (управляемый запуск и остановка двигателя) : Заблокирован электропривод
P2100 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом : Нарушение работоспособности
P2101 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом : Не характеризуется
P2102 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом : Короткое замыкание с «массой»
P2103 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом : Короткое замыкание с "плюсом"
P2143 Управление электроклапаном EGR : Нарушение работоспособности
P2144 Управление электроклапаном EGR : Короткое замыкание с «массой»
P2145 Управление электроклапаном EGR : Короткое замыкание с "плюсом"
P2299 Обнаружение заблокированного состояния педали акселератора : Нарушение работоспособности
P250B Электрический масляный щуп : Соответствие
P250C Электрический масляный щуп : Напряжение слишком низкое
P250D Электрический масляный щуп : Напряжение слишком высокое
U0019 Неисправность сети CAN LS : Не характеризуется
U0028 Неисправность в сети VAN комфорт : Не характеризуется
U0037 Неисправность в сети VAN кузов : Не характеризуется
U0055 Неисправность в сети VAN комфорт : Не характеризуется
U0103 Диалог с АКП : Нет связи с АКПП
U0121 Диалог с системами ABS или ESP : Отсутствие связи с ABS или ESP
U0404 Диалог с АКП : Полученное значение неправильное
U0415 Диалог с системами ABS или ESP : Полученное значение неправильное
U1000 Компьютер двигателя больше не сообщается по сети : Не характеризуется
U1003 Неисправность сети CAN LS : Не характеризуется
U1103 Диалог с компьютером системы Stop и Start : Отсутствие связи
U1109 Диалог с АКП : Нет связи с АКПП
U1113 Диалог с системами ABS или ESP : Отсутствие связи с ABS или ESP
U1118 Получение информации от СМ : Отсутствие связи с BSI
U1203 Диалог с компьютером системы Stop и Start : Полученное значение неправильное
U1209 Диалог с АКП : Полученное значение неправильное
U1213 Диалог с системами ABS или ESP : Полученное значение неправильное
U1218 Получение информации от СМ : Полученное значение неправильное
U2000 RCD : Ошибка основного «пробуждения» : Не характеризуется
U2003 RCD : Несогласованность между основным «пробуждением» и электрическим сигналом : Не характеризуется
U2118 RCD : Ошибка частичного «пробуждения» : Не характеризуется
