Появилась надпись Service и не заводится машина
Всем привет!
Вот и мы стали обладателями, пока не могу сказать, что счастливыми, ситроена с4 2010 г.в.
Не прошло и недели, как француженка начала показывать свой характер. Суть проблемы в следующем:
Поездив немного сегодня, припарковал машину, через некоторое время хотел поехать по делам, сажусь в машину, начинаю заводить и тут появляется сообщение Service и машина отказывается заводиться. Стартер крутит, насос вроде качает, но не схватывает. Дисплей компьютера гаснет на некоторое время, потом загорается. Но это еще не все, перестал работать ключ, машина не открывается и не закрывается с кнопочек.
Ключ старый, решил поменять батарейку, разобрал, вставил новую батарейку,  собрал, машина открылась, закрылась, но не завелась, все то же сообщение Service.
Решил дождаться завтрашнего утра и привезти ей диагноста, хочу закрыть машину с кнопочке, но она опять отказывается как то реагировать на нажатие кнопок на брелке.
Может есть варианты, в чем может быть дело? Конечно, завтра я это узнаю. но спать теперь спокойно не смогу.
Умер аккумулятор. Заодно проверьте реле-регулятор генератора.  Прикурите от заведённой машины минут15-20 , заведите, и тестером измерте напряжение в прикуривателе. Должно быть не более 14.2 вольта на пустом аккум. , если больше - меняйте реле-регулятор.
1 час назад, semenae сказал:
Спасибо. Попробую
33 минуты назад, Ivj2 сказал:
А кроме "сервис", на другом дисплее ничего не пишет?
Когда ключ поворачиваешь, там идут сообщения о проверке системы, я так понимаю, там идет проверка закрытия дверей и еще какие то настройки безопасности (могу ошибаться, еще не во всем разобрался), когда все эти проверки пройдены, никаких сообщений на дисплее нет.
Собственно вопрос решился.
француженке не понравилась дождливая погода. Сегодня целый день было солнце, видать какой то из датчиков высох и все завелось.
Есть соображения, куда капать, чтобы в дальнейшем избежать такой ерунды?
Какие у них слабые места
Слабое место -  подкапотный блок предохранителей. Береги его. Ну и салонный проверь на предмет надёжности контактов. Если проблема возникает при сырости, одна из причин-грязь.
13 минут назад, Ivj2 сказал:
Вот и я на него думаю, уже почитал про эту проблему.
А есть какие то способы, может кто то дорабатывал его, чтобы сырость туда меньше попадала?
Салонный блок проверил вчера, там все нормально.
Где-то была тема про доработку жабо, но мне кажется это ниочем. Я раз в год снимаю его, мою, продуваю воздухом. Но это все для самоуспокоения. Считаю главное содержать электронику в чистоте, тем более что заглянуть вовнутрь и увидеть откуда там грязь, невозможно.
В 03.06.2020 в 19:26, Sabyr сказал:
Для начала чтоб крышка стояла ровно и была защёлкнута на оба крепления....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
