Подобрать пыльник для амортизатора Bilstein B4.
jack_k
Заменил стойки на C4 B7, все четыре бильшайн B4, на задние аморты поставил пыльники Patron PSE6316.
Оказалось, что пыльники слишком узкие, или корпус стойки слишком толстый.
Пыльник при сжатии стойки надевается своим нижним краем на корпус стойки и застревает на нем, и его стягивает вниз по штоку, вместе с отбойником. Вставлял отбойник в опору стойки, вдавливал со всех сил, не помогло. Клей не держит. Заказал штатные клипсы крепления, но они тоже вряд ли помогут.
Посоветуйте, как решить проблему? Может есть пыльники большего диаметра? Не знаю как искать по этому параметру.
Было что-то похожее, поставил на зад Bilstein 19113128 и новый комплект пыльников KS188. На каждую из сторон влепил по две клипсы (хотя родные аммы вообще без клипс были всегда), через некоторое время обнаружил что с одной стороны пыльник застрял на корпусе стойки, шток обнажился, зима, все в грязи, ужас, все вроде протер снаружи и промыл, снял клипсу с другой стороны, поставил на эту - пофигу, сорвало, потерялась. Ладно думаю, заказываю еще клипс, не снимая стойки с ВэДэшкой все промываю, вверх вниз наяриваю этот пыльник по стойке)) в итоге оказалось что именно с этой стороны со стойки сорвало верхную крышку, которая там сверху влеплена, она встала боком, поэтому пыльник клинило. Заметить в собранном виде  - нереально, надо пыльник стягивать вверх с отбойника и заглядывать туда). Вообщем насадил крышку обратно, вычистил все, а на клипсы после насаживания капнул по капельке супер-клея (и сами клипсы чуть разогнул чтобы упирались в отбойник). Уже более полугода полет нормальный.
С4 Grand Picasso - > С-Сrosser -> C4 II (B7) + Jumper
