aleksey566 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 заглушил, а вот завести не смог. нет искры на всех целиндрах. Питание на катушку приходит, эбу видит обороты двигателя, сопротивление катушки 1-4 (6,4) 2-3 (5,4) питание на форсунки приходит. постоянные ошибки эбу, датчих холостого хода и температура воздуха на впуске. мотор 1,1 механика Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 В 27.05.2020 в 20:18, aleksey566 сказал: остоянные ошибки эбу, датчих холостого хода и температура воздуха на впуске Показать и какая температура на впуске? В 27.05.2020 в 20:18, aleksey566 сказал: ог. нет искры на всех целиндрах. Питание на катушку приходит, Показать есть возможность поставить заведомо исправную катушку? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
aleksey566 Опубликовано 29 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 В 27.05.2020 в 20:28, Ситруа Жомапель сказал: и какая температура на впуске? есть возможность поставить заведомо исправную катушку? Показать катушки исправной нет Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 В 27.05.2020 в 20:18, aleksey566 сказал: температура воздуха на впуске Показать сколько? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
aleksey566 Опубликовано 30 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 и еще на включенном зажигании горят габариты и горит значок эко-мод. но аккумулятор заряжен Ссылка на комментарий
aleksey566 Опубликовано 30 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 В 29.05.2020 в 18:13, Ситруа Жомапель сказал: сколько? Показать 23 цельсия Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 ну и вполне нормальная температура, не минус же. в чём ошибка? Дальше лично я ничего полезного Вам не нагадаю, думаю, что все похожие темы в этом разделе уже прочитали. Но тем не менее, я бы раздобыл заведомо рабочую катушку и проверил бы с ней. И кстати, насос жужжит при включении зажигания? И стартер тоже крутит? и датчик положения коленвала тоже хороший? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Ключ блоком BSI распознаётся? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 А большую такую кнопочку у правой стойки нажать сложно? Или её там нет? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
catoppressor Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 В 30.05.2020 в 18:41, aleksey566 сказал: и еще на включенном зажигании горят габариты и горит значок эко-мод. но аккумулятор заряжен Показать Габариты включает подрулевой через БСИ - надо смотреть параметры На катушку кроме плюса, должен приходить прерывистый минус Ссылка на комментарий
aleksey566 Опубликовано 31 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 В 30.05.2020 в 22:42, mister z сказал: А большую такую кнопочку у правой стойки нажать сложно? Или её там нет? Показать Что за кнопка?? В 30.05.2020 в 19:23, Ситруа Жомапель сказал: ну и вполне нормальная температура, не минус же. в чём ошибка? Дальше лично я ничего полезного Вам не нагадаю, думаю, что все похожие темы в этом разделе уже прочитали. Но тем не менее, я бы раздобыл заведомо рабочую катушку и проверил бы с ней. И кстати, насос жужжит при включении зажигания? И стартер тоже крутит? и датчик положения коленвала тоже хороший? Показать Насос жужит ,стартер крутит, датчик колена рабочий Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 @aleksey566 , В 30.05.2020 в 20:43, Enzo сказал: Ключ блоком BSI распознаётся? Показать Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
aleksey566 Опубликовано 31 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 В 31.05.2020 в 14:00, Бес сказал: @aleksey566 , Показать Ключ распознан. Но пишет чоо эбу заблокирован. Но возможно это трудности перевода читалки Меня смущает горящие габариты и эко мод. Может замыкание в каком то блоке?? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Нет, это не трудности перевода. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 В 30.05.2020 в 22:42, mister z сказал: такую кнопочку у правой стойки Показать а какую такую? Её видно или прикрыта чем? Спасибо. В 31.05.2020 в 17:09, aleksey566 сказал: эбу заблокирован Показать @Enzo, почему это могло произойти и как с этим бороться? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
