Машину кидает в стороны
Всем привет! Недавно купил Ситроен С5 2.0 HDI 2006 универсал, вроде все нормально было, но при разгоне на второй передачи чувствуется вибрация по машине, думал что ничего страшного (то есть это плохо но можно ездить), как-то при скорости 60 км словил небольшую ямку передними колёсами, после чего начало сильно кидать машиной влево-вправо, как будто бы колесо кривое, или держится на одном болте, съехал с дороги, поднял на подушках, посмотрел, повернул руль вправо, потом влево, все было на месте, опустил подушки, попробовал поехать и машина поехала нормально... потом через 500 км примерно опять такая же ситуация, начало кидать, на светофоре стал, руль влево вправо и все нормально, это кстати было по дороге к сервису Ситроен (ГРМ менял), они посмотрели и сказали что все нормально, ничего необычного нет, люфтов нет, резинки все нормальные, подшипники тоже... сейчас это начало происходить довольно часто, был на другом сервисе Ситроен, тоже самое, все в норме, один из механиков сам проехался и понял в чем проблема, после этого поехал к приватному механику, он послал на ещё один сервис суто по ходовой, по подвеске, там тоже самое, все в норме, никто из них такого раньше не встречал. Может у кого было такое, в чем проблема, с чего начинать? В интернете уже два дня сижу, ничего такого нету. На сервисе посоветовали сделать розвал, менять сферы, менять полуоси... это выйдет в 500$ как минимум. Все менять не хочу, это и дураку понятно что если все поменять то проблема исчезнет))) дайте знать в чем может быть причина такого поведения!!!
P.S. Машину никуда не тянет, едет ровно, колеса все ровно накачены, в руль не отдаёт, иногда слышен стук, это на правой стороне...
Либо диски кривые и резина косая либо какая то магия....
Резина какого года выпуска?
Диски прокатать .Ну или как минимум поменять местами перед-зад для теста...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  В 27.05.2020 в 20:02, ZIGGY сказал:
Показать
Теоретически это так, проблема в том что когда ловлю яму, машину доволи таки сильно кидает, после прокрутки руля все становится на свое место, машина едет как должна ехать, ровно, прямо, не тянет, резину не ест...
  В 27.05.2020 в 20:15, Славик С5 сказал:
проблема в том
Показать
Это не проблема, это просто законы физики.
Я может ахинею несу, но все же, посмотри резину вся она одинаковая. Я имею в виду диагональная-радиальная. В моём юношестве (когда слаще морковки ни чего не ели) были у меня проблемы, так вот симптомы очень похожи.
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
на С3 было так, что из правого нижнего рычага вылетала круглая резиновая штука, смещалось положение рулевого колеса, но прямолинейное движение сохранялось.
нашли не сразу.
На сходразвал заезжали?
Был сегодня на сервисе, поменяли правую полуось, подшипник ходил на пару миллиметров, теперь разгоняется хорошо, брал все ямы))) пока не кидает, если проблема опять выскочит отпишу, пока решилось заменой правой полуои
  В 02.06.2020 в 14:22, Славик С5 сказал:
Показать
Спасибо что отписались о решении проблемы :smile9:я думал что проблема действительно в колесах.
Показать
Ещё бы и в церковь сходить надо и пудовую свечу поставить для верности. А то обычно бывает, что подшипник уже и "в хлам" да и шарики вылетели, но машина едет ровно .
+7 963 245 1140
